求教一个奇怪的时钟电路啊
7188|54
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是NXP 的SAA7144的参考设计的时钟电路,搞不清楚箭头标的几个电容和那个10uH电感的作用,晶体振荡电路从来没见过这样的啊?求指教。
chunyang 发表于 2014-5-29 17:45 | 显示全部楼层
C23和C24是匹配电容,L1和C25提供一个LC串联谐振点,用于削减特定频谱范围内的信号。为什么这么做,跟振荡电路的设计以及片内其它可能影响到晶振回路的资源有关。
lfc315 发表于 2014-5-29 18:09 | 显示全部楼层
L1及C25,是为了让晶振工作在3倍/5倍泛音频率上,而不是基频上;
因为用的晶振是泛音晶振。
lfc315 发表于 2014-5-29 18:14 | 显示全部楼层
百度了个图片。
icekoor 发表于 2014-5-29 19:03 | 显示全部楼层
学习了哈mark
Jinss 发表于 2014-5-29 20:39 | 显示全部楼层
学习了,mark下。
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:32 | 显示全部楼层
百度了个图片。
谢谢啊,因为datasheet说的这个晶体是24.576MHZ,如果我选一个基频工作模式的晶体的话就在外面并联两个负载电容即可,不用这个LC了?
再请教一下,这个10uH电感选型有什么要求没有呢?谢谢啊
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:34 | 显示全部楼层
C23和C24是匹配电容,L1和C25提供一个LC串联谐振点,用于削减特定频谱范围内的信号。为什么这么做,跟振荡 ...
匹配电容是什么意思?是匹配负载电容吗?求教,谢谢
chunyang 发表于 2014-5-29 21:43 | 显示全部楼层
对,但不仅仅。匹配电容跟频率有关,跟晶体的负载电容参数也有关。
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:51 | 显示全部楼层
因为用的晶振是泛音晶振。 ...
经您这么一提醒,我重新看了下datasheet,上面说的确实是3次泛音的晶体,如下图,请问我可以换成基频的晶体不呢?
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:54 | 显示全部楼层
那C23 、C24是不是应该分别接地啊?我觉得没必要两个电容串联啊,感觉怪怪的....谢谢
chunyang 发表于 2014-5-29 21:56 | 显示全部楼层
那C23 、C24是不是应该分别接地啊?我觉得没必要两个电容串联啊,感觉怪怪的....谢谢 ...
是的,应该分别接地,电路图中少了一个点。
chunyang 发表于 2014-5-29 22:00 | 显示全部楼层
经您这么一提醒,我重新看了下datasheet,上面说的确实是3次泛音的晶体,如下图,请问我可以换成基频的晶 ...
泛音晶体和基音晶体仅与频率规格有关,十几MHz以上的晶体就大多都是泛音晶体了。泛音晶体不可以工作在基频,基音晶体则可以取出其高次谐波,但要作为泛音晶体用,振荡电路就得采取抑制基频措施。
lfc315 发表于 2014-5-30 00:52 | 显示全部楼层
L1、C25应该是串联谐振在基频附近,使得基频不能满足振荡条件;
换成基频晶体也可以,还不用装这2个元件;
只见过单片机上24M的基频晶体,再高的基频晶体我还没有使用过。
mcu5i51 发表于 2014-5-30 08:19 | 显示全部楼层
受教了
Magina_xm 发表于 2014-5-30 08:32 | 显示全部楼层
原来晶振还可以这样用
witzly 发表于 2014-5-30 08:40 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-30 08:50 | 显示全部楼层
学习了,赶紧MARK
qianlisen2009 发表于 2014-5-30 08:57 | 显示全部楼层
泛音晶体和基音晶体仅与频率规格有关,十几MHz以上的晶体就大多都是泛音晶体了。泛音晶体不可以工作在基 ...
在楼主的电路上面:
晶体我们选择基频晶体还是泛音晶体????
还是选用基频晶体,用了这个电路,就有了泛音的作用,抑制了基频???
CPU不是有PPL吗,这样的电路可靠性、稳定性、抗干扰性等有保障吗????
ywy398456921 发表于 2014-5-30 10:36 | 显示全部楼层
学习了 也是一次见~
