晶体振荡电路,从来没见过的接法,求指教啊
2314|16
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个电路是NXP 的SAA7144的参考设计的时钟电路,搞不清楚箭头标的几个电容和那个10uH电感的作用,晶体振荡电路从来没见过这样的啊?求各位模拟高手指教啊,它接的对不对啊?我可不可直接接两个负载电容就行啊?
bimingpan 发表于 2014-5-29 18:24 | 显示全部楼层
这个是不是一个LC net,用来抑制振荡器谐波的?
flylike 发表于 2014-5-29 18:59 | 显示全部楼层
C23和C24应该是和3脚连接在一起到GND的。这个晶体是泛音晶体,L1和C25是滤除基频的
戈卫东 发表于 2014-5-29 21:18 | 显示全部楼层
C23和C24应该是和3脚连接在一起到GND的。这个晶体是泛音晶体,L1和C25是滤除基频的 ...
L1C25的谐振频率只有500K,不像.....
10nf与10uh的谐振点是500k?1/2pi*sqrt(10*10)=1/6.28*10=1/62.8=0.01592...怎么也不是500k!  发表于 2014-5-30 22:56
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:36 | 显示全部楼层
能否详细一点呢,我现在还一头雾水啊,毕竟10uH的电感,不知道怎么选型呢,谢谢
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-29 21:55 | 显示全部楼层
那我可以换成基频的晶体吗  这个和什么因素有关?谢谢
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 22:08 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-5-30 11:06 | 显示全部楼层
我也没见过。等大神回答
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-30 13:18 | 显示全部楼层
谢谢 @king5555 ,晶体的要求在芯片手册上是这样写的,晶体的datasheet没有找到,我就是想如果直接用一个24.576MHZ的基频晶体就可以不用LC电路了吧?
cx1234 发表于 2014-5-30 16:57 | 显示全部楼层
:handshake楼主上完整的PDF看看:handshake
 楼主| john-deng 发表于 2014-5-31 01:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-5-30 22:34
如果直接用一个24.576MHZ的基频晶体就可以不用LC电路了吧?-------是的,3楼說**确。这个頻率不高应该是有 ...
谢谢
yjz101 发表于 2014-5-31 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
C23,C24未接GND,L1和C25协启振用的!
flylike 发表于 2014-6-3 14:16 | 显示全部楼层
有个文档,但是我没有权限发连接,不知道如何办
私信,我给你发  发表于 2014-6-4 07:15
 楼主| john-deng 发表于 2014-6-3 16:30 | 显示全部楼层
可以发我邮箱不?553015146@qq.com  谢谢
flylike 发表于 2014-6-3 17:03 | 显示全部楼层
已发
Lgz2006 发表于 2014-6-4 10:04 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/EE-168.pdf
 楼主| john-deng 发表于 2014-6-4 15:04 | 显示全部楼层
已发
谢谢
