请教一个方波移相电路
12177|67
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛里的兄弟,固定频率60kHz,占空比可变的方波,怎么移相180度? 移相的角度也不用太精确,这个怎么弄,用555能做吗,没有头绪啊。
maychang 发表于 2014-5-29 19:19 | 显示全部楼层
反相是否可行?
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 20:20 | 显示全部楼层
如果能出来反相的,我再反过来不就行了吗
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 20:21 | 显示全部楼层
我查了说用74LS123单稳电路做延迟,但是不是太精确,我还没找到相关资料啊。各位帮忙啊,谢谢了,困扰有一周了。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 20:28 | 显示全部楼层
反相是否可行?
版主,这个用555做不了吗,我找了一下电路,没找到有这种延时的 啊
MCU52 发表于 2014-5-29 20:31 | 显示全部楼层
先用7474二分频,然后与原方波异或
captzs 发表于 2014-5-29 20:35 | 显示全部楼层
幅度是否保持?
captzs 发表于 2014-5-29 20:42 | 显示全部楼层
如果对幅度没有要求,合适微分的负脉冲整形就可以。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 20:47 | 显示全部楼层
先用7474二分频,然后与原方波异或
这个应该是反相了吧?  要求是脉冲180度, 占空比不变。
PowerAnts 发表于 2014-5-29 20:48 | 显示全部楼层
就按maychang说的办,方波反相便相当于移相180度了
拍臭棋篓子的,肯定比筹资篓子还愁。信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-30 18:23
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-29 20:54 | 显示全部楼层
您是说用一个RC 和 反相器整形吗,这个占空比是不是会相差的比较多?
captzs 发表于 2014-5-29 21:18 | 显示全部楼层
时间常数合适,微分的负脉冲宽度与矩形波的宽度一样,即随占空比改变。整形可以施密特或比较器。
MCU52 发表于 2014-5-29 21:19 | 显示全部楼层
数字用两片74HCT74加个异或门搞定,
模拟就按2L来,方便
如果用定时器,占空比较小的时候有些麻烦
qzlbwang 发表于 2014-5-29 21:24 | 显示全部楼层
楼主说的是“矩形波”而非“方波”——“占空比可调”
这样的话就不能用反相来移相180°了,否则“占空比”就变了。
频率稳定的话,用延时是个办法——前沿和后沿都延时半个周期。具体实现既可以用软件的办法也可以用硬件的办法。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10 赞一个!
查看全部评分
hoyuet4712 发表于 2014-5-29 22:11 | 显示全部楼层
后接个差动放大电路
宋业科 发表于 2014-5-30 07:37 | 显示全部楼层
用两片74HCT74加个异或门搞定,
Lgz2006 发表于 2014-5-30 07:57 | 显示全部楼层
楼主随嘴说个“方波移相180”,害得人们纷纷掉沟里
非正弦哪儿来的“度数”?
若说“倒相”也有谱,若说“延时”也好说,可要说移相128度怎么理解
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-30 07:57 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,谢谢! 兄弟表述确实不是太清楚,就像qzlbwang 说的,我说的移相180度是指  脉冲的前沿和后沿都延时半个周期,或者小一点,不用太精确, 脉冲的频率是稳定的,但占空比是变化的。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-30 07:59 | 显示全部楼层
这样的话就不能用反相来移相180°了,否则“占空比” ...
谢谢,我说的就是这个意思,请教硬件用什么能实现,555行吗
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-30 08:00 | 显示全部楼层
非正弦哪儿来的“度数”?
不好意思,表达错误,就是矩形波延时半个周期,频率是定的60k
