USB2.0开发板68013促销50元
2085|10
13365336679|  楼主 | 2009-3-1 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB2.0开发板68013促销50元
特点:
ZS-USB20DDB超强USB开发板是一款采用Cypress公司的CY7C68013-128AC开发的USB2.0学习开发套件(FX2开发板)。在该套件上无需任何扩展可以直接进行GPIF实验。4位LED,8个按键,两个RS232串口, EEPROM,两片32K的SRAM,一片Altera公司的EMP3128 CPLD,为用户提供了丰富的扩展功能。用户可以很方便的在我们的USB2.0开发板上扩展自己的系统。套件提供丰富的固件代码、驱动原码,应用测试程序,开发板支持KEIL调试功能。套件提供10多个68013芯片实验及USB传输典型实验。如:USB传输实验、厂家自定义请求、GPIF实验、自动固件下载,EEPROM程序引导、各外围测试程序等,手把手教你学习USB2.0开发。
硬件资源及功能:
CY7C68013-128AC芯片:带增强型8051核,主频48Mhz
EPM3128ATC144:Altera公司的CPLD,进行系统扩展,用户可自由编程
32K SRAM:两片,一片用于普通SRAM,一片用于GPIF实验
RS232串口:两个,可供用户使用或作Keil调试用
TTL电平串口:两个,和RS232串口复用,可供用户连接自己的系统使用
EEPROM:用做存放VID/PID或固件,可通过跳线选择EEPROM容量
IIC接口:用户可扩展自己的IIC器件
4位LED显示:动态扫描LED
8个按键
GPIF调试:3位发光二极管显示
Keil调试功能
可选择总线供电或外接电源
所有管脚引出,方便扩展
软件资源:
开发板硬件原理图
开发板主要芯片数据手册
CPLD的VHDL原代码
固件程序:包括各大实验的固件程序原代码和实验说明文档
PubModule:包括68013各外围模块程序
Led.c, Led,h: LED显示模块
Key.c, Key.h: 键盘扫描模块
IO.c, IO.h: IO定义及IO操作模块
Serial.c, Serial.h: 串口模块
EEPROM.c, EEPROM.h: EEPROM读写模块
Otimer.c, Otimer.h: 定时器管理模块
standard_request:USB标准请求实验,分析USB各标准请求
led_key:键盘扫描和LED显示实验
EP1_Bulk:利用OUT 端点1接收主机数据转发到串口0,从串口0接收到的数据通过IN端点1发送到主机
vendor_request:自定义请求实验,用自定义请求实现应用程序控制LED显示、键盘扫描、串口读写、EEPROM读写、SRAM读写
otimer:定时器应用,用作者自创的定时器管理模块实现了一个具有校时功能的数字时钟
GPIF_Single:GPIF单字节读写实验,利用GPIF功能实现依次读写SRAM内容
GPIF_fifo:GPIF FIFO传输实验,用端点2作为OUT,用端点6作为IN,实现32Kbyte数据的GPIF自动读写,用SRAM作为缓存
firmware_auto_download:用ZSLoader驱动实现固件自动下载
eeprom_boot:EEPROM引导程序实验
驱动程序
包括XP和2000下的驱动原码,提供VC下的工程文件
DDB.sys:开发板的驱动程序,带Monitor监控程序
Sample.sys:各固件重枚举后的驱动程序
Loader.sys:固件自动下载驱动程序
应用程序及开发工具
各种驱动和固件开发、调试工具
产品清单:
USB20DDB开发板一台
USB通讯电缆一条
RS232串口连接线一条
开发光盘一张(包括软件资源中的所有工具、代码及文档)
 价格:
促销价格:350元 ,pcb价格50元
13365336679|  楼主 | 2009-3-3 09:26 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-4 20:47 | 只看该作者
23
13365336679|  楼主 | 2009-3-6 09:50 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-8 16:30 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-10 14:06 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-12 13:54 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-15 10:04 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-17 13:17 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-3-19 09:08 | 只看该作者
13365336679|  楼主 | 2009-4-14 08:44 | 只看该作者
