[放大器-信号链]
电压跟随器
1919|15
wanyy|  楼主 | 2014-5-30 01:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子技术学了一点,想做个单电源转双电源的电路,然后网上搜了个“经典”电路,如下
自己焊了一个小模块电路,芯片迅速发热,那个热的程度都不能忍受!
可是书上就是这样的,还会错吗?
好吧,网上找找吧,似乎运放还有电流型和电压型的,终于是找到了,说是电流型运放得在输出和反向端加个大于1K的电阻,这样可以防止过热。(百度文库的一篇名为“电流反馈运算放大器与电压反馈运算放大器的区别与应用”(作者:张强)的**提到的)
于是,我加上5.1K电阻,依旧发热严重,51K,510K还是一样没有改善。
继续找,在百度百科里(词条名为“电流反馈型运放”),在“应用时需要注意的问题”下,有一点“7、电流型反馈放大器不能用作电压跟随器的接法”的说法。感觉绝望了!
查过TDA2030a,似乎没有看到有“电流反馈”的字样,但是有个高输出电流,
不知到有没有哪位大虾有没有解决过这个问题?先谢了!
mmuuss586| | 2014-5-30 09:05 | 只看该作者
去掉C2,C3测试下;
你具体电路怎样的发上来看看
mmuuss586| | 2014-5-30 09:07 | 只看该作者
另外后面接的啥负载啊???
接上电容,就是接了个容性负载,或者负载电容,串个电阻测试下;
wanyy|  楼主 | 2014-5-30 13:11 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-30 09:05
去掉C2,C3测试下;
你具体电路怎样的发上来看看
:victory:去掉C2,C3后,电路正常了,我还想问问,这个准备给其他的双电源IC供电,不知到可不可以?只能等到明天结贴了!
mmuuss586| | 2014-5-30 13:56 | 只看该作者
wanyy 发表于 2014-5-30 13:11
去掉C2,C3后,电路正常了,我还想问问,这个准备给其他的双电源IC供电,不知到可不可以?只能 ...
:loveliness:
加三极管驱动
或者选择大功率运放;
mmuuss586| | 2014-5-30 13:57 | 只看该作者
这些都可以
wanyy|  楼主 | 2014-5-30 15:28 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-30 13:56
加三极管驱动
这个TDA2030a貌似可以达到30W的驱动了,为什么还要加三极管驱动啊,刚才试着给IC供电没什么问题,就是我把示波器的地接到那个电路的输出,结果还是出现发热严重。接一个发热的速度远慢于接三个示波器的地。不知道是不是示波器的地对某个地方有电容效应啊?
mmuuss586| | 2014-5-30 15:48 | 只看该作者
wanyy 发表于 2014-5-30 15:28
这个TDA2030a貌似可以达到30W的驱动了,为什么还要加三极管驱动啊,刚才试着给IC供电没什么问题,就是我 ...
30W,那驱动就不用加了;
示波器的地,和大地是通的,你量下就知道了;:)
当然这个为啥发热我不是很清楚;
你可以用万用表量下
wanyy|  楼主 | 2014-5-30 16:06 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-30 15:48
30W,那驱动就不用加了;
当然这个为啥发热我不是很清楚 ...
恩,我测了示波器和电源上的地是连在一起的,不过电源上的这个地是悬空的,我测过地与负端和正端的电压都是零。我想应该不是接地的问题,看样子还得找一下问题了!
mmuuss586| | 2014-5-30 18:05 | 只看该作者
wanyy 发表于 2014-5-30 16:06
恩,我测了示波器和电源上的地是连在一起的,不过电源上的这个地是悬空的,我测过地与负端和正端的电压都 ...
恩,仔细找找,想想总能知道原因的
通宵敲代码| | 2014-5-30 19:05 | 只看该作者
自己焊的,先查短路!
wanyy|  楼主 | 2014-5-31 13:56 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-30 18:05
恩,仔细找找,想想总能知道原因的
恩,还是谢了,结贴了,自己再查查!
通宵敲代码 发表于 2014-5-30 19:05
自己焊的,先查短路!
恩恩,
firstblood| | 2014-5-31 15:39 | 只看该作者
这个我也下去的大哥电路的看看的吧
vivilzb1985| | 2014-5-31 19:15 | 只看该作者
再看下楼上的放大运算器的资料的吧
