[产品供应]
CYB13T高温压力变送器
911|0
xinmin2013|  楼主 | 2014-5-30 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CYB13T高温压力变送器
一、产品简介
      CYB13T系列高温压力变送器采用进口高精度的压力传感器,并经过温度补偿与放大电路处理,输出工业标准信号。具有精度高,稳定性好,安装方便等特点,该产品结构设计特殊,可耐130℃以内的温度,适用于工业控制过程中介质温度较高的场合。
     该变送器广泛用于电力、石油、化工、医药、食品、轻纺、水利、地质等领域对高温气体、液体蒸气等介质的压力测量与控制。
二、技术性能
量 程 范 围        -100…0~35…100(KPa)         精 确 度         0.3%F.S    0.5%F.S
        0~1、2、20…60(MPa)         长 期 稳 定 性        ≤±0.3%F.S/年
过 载 压 力        ≤200%FS        介 质 温 度        -20~+130℃
测 量 介 质        与316L不锈钢兼容的气体、液体        响 应 时 间        ≤1ms
输 出 信 号        4~20mA    二线制         压 力 接 口        M20×1.5或用户自定
        0~5VDC    三线制         电 气 接 口        赫斯曼接头
供 电 电 压        12~36VDC (标定值为+24VDC)        防 护 等 级        IP65
三、产品特点
●高精度、全不锈钢结构
●适合高温介质,-20~+130℃
●抗干扰强,长期稳定性好
●抗腐蚀性好,测量多种介质
●小巧精致,安装方便
四、产品选型
CYB13T                高温压力变送器
        G                表压
        A                绝压
        0~X (KPa或MPa)                量程
        J03                ±0.3%FS
        J05                ±0.5%FS
        C1                4~20mA输出
        C2                0~5VDC输出
        C0                特殊
        M1                M20×1.5 外螺纹
        M0                特殊
        F1        赫斯曼接头出线
        F0        特殊
