这样的板子是咋画的?
1453|7
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-30 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.红色区域是怎么画的?
2. 这个是负片画法吗,负片是怎么画的
zjs1988 发表于 2014-5-30 12:08 | 显示全部楼层
红色部分是局部铺铜然后打几个孔;第二张图你问的是中间空的部分吗?在那里放个keepout层就可以了
nicole_1105 发表于 2014-5-30 13:25 | 显示全部楼层
1、选中需要走大面积铜的NET,直接对那个net铺铜,然后调整间距。
2、第二张图片有两种方案,可以直接按照1的方法铺铜,或者设置成负片,然后进行隔离。注意间距
Forward001 发表于 2014-5-31 13:10 | 显示全部楼层
就是普通的手动铺铜了。
yangbing2013 发表于 2014-5-31 21:01 | 显示全部楼层
不是负片画法,负片画法是整块是铜,画线的地方就是把铜挖空
望断云山 发表于 2014-6-1 11:23 | 显示全部楼层
画线,线宽,敷铜,网络,绝缘间距,禁布等基本技法的各种灵活应用
rainword 发表于 2014-6-1 11:34 | 显示全部楼层
第一张图,是用手动局部敷铜,
第二张,我一般处理是在机械一层放需要开的尺寸就可以
BBSOOO 发表于 2014-6-1 12:58 | 显示全部楼层
用简单的铺铜即可,负片画法是针对多层板内电层的
