LED反光杯的设计工艺
1325|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-5-30 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,光源的光能会向360°方向全辐射。为了有效利用有限的光能,灯具可以通过光反射器来控制主光斑的光照距离和光照面积。
光反射器
灯具中反射光的装置。
根据光源不同的大小、形状和不同的照明要求,光反射器可以做得很简单,也可以做得很精密。
如:工地用的小型射灯、泛光灯——只要求近距离很小面积的照明,方便施工即可。此类灯具的成本低,要求简单,无需开模,用金属铝片剪成某一形状即可。
球场用的投光灯——因无法将灯设置在球场或看台中间,照射距离远,反射器光学技术高,反光率要求也高,通常需金属冲模成型。
反光杯
用点光源灯泡为光源,需远距离聚光照明的反射器,通常为杯型,俗称反光杯。
聚光照明的3个基本条件
1、 点电源灯泡。光源的发光体越小,聚光性就越好。
2、 精密的多段聚焦反光杯。
3、 精密的灯泡同心定位结构。
反光杯的材料及优缺点
反光杯可由3种材料制成:金属、耐温塑料和玻璃。各有各的优缺点,见下表:
材料 成本 光学精度 耐温性 散热性 抗形变 抗冲击 重量
金属 低 低 高 好 差 差 轻
塑料 中 高 中 差 好 好 轻
玻璃 高 高 高 好 好 差 大
反光杯的设计工艺很重要,材质也很重要!!
elecintop 发表于 2014-5-30 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
