IO口输出的电平信号放大
7131|45
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用FPGA输出了一个波形,波形电平宽度是100ns,周期是100us,FPGA的IO口输出电平是3.3,现在想把电平信号放大到100V,这个应该怎么实现。
我是想通过三极管或者MOS,通过开关的方式输出。这个方式可行吗?
戈卫东 发表于 2014-5-30 15:16 | 显示全部楼层
围观,学习....
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 15:17 | 显示全部楼层
围观,学习....
不要围观,请谈看法:(
戈卫东 发表于 2014-5-30 15:20 | 显示全部楼层
如果用开关元件,比如三极管,MOS管,因为你的脉冲宽度是100ns,那么开关元件大约需要达到1ns的开关速度..............没有接触过..............
lckj001l 发表于 2014-5-30 15:38 | 显示全部楼层
这个 不动 楼下的解答
maychang 发表于 2014-5-30 15:41 | 显示全部楼层
要求很高的带宽,比较高的电压,不大容易。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 16:32 | 显示全部楼层
求大师解惑!!!
maychang 发表于 2014-5-30 16:48 | 显示全部楼层
求大师解惑!!!
4楼已经说了,你的脉冲宽度是100ns,那么要输出比较“方”的100V脉冲,开关元件需要达到1ns的开关速度。若对输出波形要求放宽一些,至少开关元件的开关速度也要在10us以下。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 17:18 | 显示全部楼层
4楼已经说了,你的脉冲宽度是100ns,那么要输出比较“方”的100V脉冲,开关元件需要达到1ns的开关速度。 ...
输出波形的上升沿要求只要小于50ns就可以,有没有高速的开关管推荐,我找了好多都没有合适,基本时间都是在百ns左右
highend 发表于 2014-5-30 17:20 | 显示全部楼层
宽度 0.1us,   如果知道器件特征,软件补偿一下就好了。 保证输出的效果即可。
理论上来讲, SiC最好, 不过,MOS很成熟。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 17:22 | 显示全部楼层
理论上来讲, SiC最好, 不 ...
有没有合适的开关管推荐,急求
maychang 发表于 2014-5-30 17:36 | 显示全部楼层
输出波形的上升沿要求只要小于50ns就可以,有没有高速的开关管推荐,我找了好多都没有合适,基本时间都是 ...
若是可以放宽到50ns,那么多数小功率MOS管都可以实现。
不过你的FPGA驱动MOS,还需要加一级驱动电路。
highend 发表于 2014-5-30 17:38 | 显示全部楼层
先学学看看  MAX15018/MAX15019,  然后,再想后面的电路吧
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 17:38 | 显示全部楼层
不过你的FPGA驱动MOS,还需要加一级驱动电路。 ...
恩,但是电压输出需要到350V,高频的管子耐压都很低,只有几十V
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-30 17:47 | 显示全部楼层
大师,刚才发的这个器件是什么型号的,给我说下,我看看
maychang 发表于 2014-5-30 18:07 | 显示全部楼层
这个MOS管型号是IRFD120,耐压只有100V,不能满足要求。
耐压350V的,到IR官方网站上找吧。
zyj9490 发表于 2014-5-30 19:09 | 显示全部楼层
难,难,难,做成了,可以算是模电高手中的高手,
zyj9490 发表于 2014-5-30 19:13 | 显示全部楼层
SR:2KV/US,100V,二个条件一组合就有难度了。带宽是70M,
shurenfa 发表于 2014-5-30 23:49 | 显示全部楼层
坐等高手解答
鸟鸟 发表于 2014-5-31 07:23 | 显示全部楼层
