编译提示内存不足怎么回事
1419|4
G21372|  楼主 | 2014-5-30 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译提示内存不足怎么回事
"./lnk.cmd", line 48: error #10099-D: program will not fit into available
    memory.  placement with alignment fails for section ".text" size 0x2b12 .
    Available memory ranges:
    FLASH        size: 0x1000       unused: 0xe56        max hole: 0xe56
CMD文件: .text            : > PRAML0,    PAGE = 0
请各位帮忙解答一下
huangfeng33| | 2014-6-3 10:57 | 只看该作者
说明你程序中使用的内存超出了芯片的资源限制。可以先进行优化编译试试,但本质的办法是认为严格管理内存的使用,特别是尽量减少不必要的全局变量
拿起书本| | 2014-6-4 10:15 | 只看该作者
楼主把2b12 .的代码,放到 0x1000   的空间里,当然是不行的.可以组织一下CMD文件,方法是,打开MAP文件,看看哪一段占多少空间,把它们调整一下就好了。
jxmzzr| | 2014-7-9 22:38 | 只看该作者
建议楼主把你的MAP文件和CMD文件发上来看看。
