6410开发板简介<br />6410是基于SAMSUNG的16/32位RSIC微处理器S3C6410X的一款开发平台,S3C6410X是基于ARM1176JZF-S核的用于手持、移动等终端设备的通用处理器。<br /><br />S3C6410是一款低功率、高性价比、高性能的用于移动电话和通用处理RSIC处理器。为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,采用64/32bit的内部总线架构,融合了AXI、AHB、APB总线。还有很多强大的硬件加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放。一个集成的MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,这个硬件编解码器支持实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出。<br /><br />内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API 能实现4M triangles/s的3D加速。<br /><br /> <br /><br />S3C6410包括优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。接口分为两路,DRAM和Flash/ROM/DRAM端口。DRAM端口可以通过配置来支持Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM。Flash/ROM/DRAM端口支持NOR-Flash,NAND-Flash,OneNAND,CF,ROM等类型的外部存储器任意的Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM存储器。<br /><br />为了降低整个系统的成本和提升总体功能,S3C6410包括很多硬件功能外设:Camera接口,TFT 24bit真彩色LCD控制器,系统管理单元(电源始终等),4通道的UART,32通道的DMA,4通道定时器,通用I/O口,I2S总线,I2C总线,USB Host,高速USB OTG,SD Host和高速MMC卡接口以及内部的PLL时钟发生器。<br /><br /> <br /><br />6410开发板硬件资源 <br /><br />中央处理器<br /><br />◆CPU:三星S3C6410X, ARM1176JZF-S,16KB/16KB I/D Cache,16KB/16KB I/D TCM,主频533MHz;<br /><br />外部存储器<br /><br />◆内存:Mobile DDR 128MB(2片16位的DDR RAM芯片组成32位接口);<br /><br />◆Nand Flash: 128MB(8位)<br /><br />◆Nor Flash :1M(16位);<br /><br />视频编解码器<br /><br />◆支持MPEG4/H.263/H.264的编解码,VC1(WMV9)的解码<br /><br />◆性能:720×480 30FPS<br /><br />串口<br /><br />◆1路9线全双工异步串行口0,波特率高达921600bps;<br /><br />◆1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;<br /><br />◆2路扩展串口,TTL电平;<br /><br />网络接口<br /><br />◆一个10M标准以太网接口,带联接和传输指示灯;<br /><br />USB接口<br /><br />◆一个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输;<br /><br />◆一个USB OTG(USB2.0规范)接口,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输;<br /><br />红外通讯接口<br /><br />◆Irda红外数据通讯口;<br /><br />音频接口<br /><br />◆AC97音频Codec接口,一路立体声输出、一路立体声线路输入、一路麦克输入 ;<br /><br />存储卡口<br />◆ 一个SD卡接口,最大支持2G SD卡;<br /><br />视频和触摸屏接口 <br />◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;<br />◆ 板上标准配置LG7’屏(800×480)<br />◆ 支持屏幕分辨率可达到1024×1024像素;<br /><br />◆标准VGA接口,带有i2c总线,可以读取显示器型号信息;<br /><br />◆支持复合视频信号输出;<br /><br />◆支持S端子视频信号输出;<br /> 摄像头接口<br />◆ 板子自带Samsung 30万象素摄像头,并有一个摄像头扩展口可接用户其他型号摄像头;<br /><br />调试及下载接口<br />◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,用来进行程序调试和FLASH的烧写;<br />电源接口<br />◆ CPU单独使用专用电源管理芯片,分别为内核、IO、DDRRAM等供电,稳定可靠,同时可以更有效的管理电源;<br />◆ 底板采用开关电源供电,输入直流电压是5V,带电源开关和指示灯,带过压保护,过流保护;<br /><br />IIC接口<br /><br />◆支持Master/Slave transmitter/receive mode<br /><br />SPI接口<br /><br />◆支持两路SPI接口;<br /><br />键盘接口<br /><br />◆支持8×8矩阵键盘;<br /><br />其它:<br /><br />◆时钟源 内部实时时钟,配有后备电池;<br /><br />◆复位电路 专用复位芯片,带手动复位按键;<br /><br />◆板上的地址线、数据线全部采用驱动芯片74LVc164245进行了隔离;<br /><br />◆地址、数据线扩展口,方便用户二次开发;<br /><br /> <br /><br />嵌入Linux操作系统说明:<br /><br />采用linux2.6.21内核;<br />驱动程序包含串口、100M网口、IDE接口、SD/MMC卡、NOR Flash、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、键盘、RTC等多种驱动;<br /><br /> <br /><br />支持多种文件系统,像ROMFS,CRAMFS,FAT等等;<br /><br />支持framebuffer;<br />支持USB HOST;<br />支持QT等图形系统;<br />支持MP3播放和视频播放;<br />支持多种网络应用,像FTP,HTTP,Telnet之类的网络应用;<br /><br /> <br /><br />WINCE 嵌入式操作系统说明:<br /><br />WINCE6.0的BSP包;<br />驱动程序包含串口、10M网口、SD/MMC卡、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、IIC/SPI 、键盘、视频编解码器MFC、JPEG等多种驱动;<br />支持MP3、H.264、MPEG4视频播放;<br />支持多种网络应用<br /><br /> <br /><br />用户光盘上提供的开发工具和源代码:<br /><br />1. 使用说明书<br /> a) WinCE6和linux开发手册<br /> b) 烧写使用手册<br /> c) 硬件原理图<br /><br />2. 所有板上使用的IC的SPEC<br /><br />3. Linux相关:<br /> a) 编译好的映像文件<br /> b) 交叉编译工具链<br /><br /> c) UBOOT源代码<br /> d) Linux 2.6.21 及驱动源代码<br /><br />4. WinCE相关<br /> a) 编译好的镜像文件以及H.264,MPEG4的测试视频<br /> b) ActiveSync工具<br /> c) SMDK6410 BSP和SDK<br /><br />5. 其他源代码<br /> a) 启动和引导程序(OtgMon)源代码<br /> b) 原厂开发板测试程序源代码<br /> c) SJF6410源代码(VC6)<br />6. 其他工具软件DNW,TFTP<br /><br /><br /><br />TEL: 010-80775953 <br />MOBILE: 13691428095<br />MSN:liqiang770925@hotmail.com<br />QQ 764169199<br />www.itarm.com<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.itarm.com'>http://www.itarm.com</a> |
