北京大扬科技特价三星6410开发板优惠促销中!
1539|0
dayanglee|  楼主 | 2009-3-6 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6410开发板简介
6410是基于SAMSUNG的16/32位RSIC微处理器S3C6410X的一款开发平台,S3C6410X是基于ARM1176JZF-S核的用于手持、移动等终端设备的通用处理器。
S3C6410是一款低功率、高性价比、高性能的用于移动电话和通用处理RSIC处理器。为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,采用64/32bit的内部总线架构,融合了AXI、AHB、APB总线。还有很多强大的硬件加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放。一个集成的MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码和VC1的解码,这个硬件编解码器支持实时的视频会议以及NRSC和PAL制式的TV输出。
内置一个采用最先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1/ 2.0和D3DM API 能实现4M triangles/s的3D加速。
S3C6410包括优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。接口分为两路,DRAM和Flash/ROM/DRAM端口。DRAM端口可以通过配置来支持Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM。Flash/ROM/DRAM端口支持NOR-Flash,NAND-Flash,OneNAND,CF,ROM等类型的外部存储器任意的Mobile DDR、DDR、Mobile SDRAM、SDRAM存储器。
为了降低整个系统的成本和提升总体功能,S3C6410包括很多硬件功能外设:Camera接口,TFT 24bit真彩色LCD控制器,系统管理单元(电源始终等),4通道的UART,32通道的DMA,4通道定时器,通用I/O口,I2S总线,I2C总线,USB Host,高速USB OTG,SD Host和高速MMC卡接口以及内部的PLL时钟发生器。
6410开发板硬件资源
中央处理器
◆CPU:三星S3C6410X, ARM1176JZF-S,16KB/16KB I/D Cache,16KB/16KB I/D TCM,主频533MHz;
外部存储器
◆内存:Mobile DDR 128MB(2片16位的DDR RAM芯片组成32位接口);
◆Nand Flash: 128MB(8位)
◆Nor Flash :1M(16位);
视频编解码器
◆支持MPEG4/H.263/H.264的编解码,VC1(WMV9)的解码
◆性能:720×480 30FPS
串口
◆1路9线全双工异步串行口0,波特率高达921600bps;
◆1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;
◆2路扩展串口,TTL电平;
网络接口
◆一个10M标准以太网接口,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆一个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输;
◆一个USB OTG(USB2.0规范)接口,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输;
红外通讯接口
◆Irda红外数据通讯口;
音频接口
◆AC97音频Codec接口,一路立体声输出、一路立体声线路输入、一路麦克输入 ;
存储卡口
◆ 一个SD卡接口,最大支持2G SD卡;
视频和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;
◆ 板上标准配置LG7’屏(800×480)
◆ 支持屏幕分辨率可达到1024×1024像素;
◆标准VGA接口,带有i2c总线,可以读取显示器型号信息;
◆支持复合视频信号输出;
◆支持S端子视频信号输出;
 摄像头接口
◆ 板子自带Samsung 30万象素摄像头,并有一个摄像头扩展口可接用户其他型号摄像头;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,用来进行程序调试和FLASH的烧写;
电源接口
◆ CPU单独使用专用电源管理芯片,分别为内核、IO、DDRRAM等供电,稳定可靠,同时可以更有效的管理电源;
◆ 底板采用开关电源供电,输入直流电压是5V,带电源开关和指示灯,带过压保护,过流保护;
IIC接口
◆支持Master/Slave transmitter/receive mode
SPI接口
◆支持两路SPI接口;
键盘接口
◆支持8×8矩阵键盘;
其它:
◆时钟源   内部实时时钟,配有后备电池;
◆复位电路 专用复位芯片,带手动复位按键;
◆板上的地址线、数据线全部采用驱动芯片74LVc164245进行了隔离;
◆地址、数据线扩展口,方便用户二次开发;
嵌入Linux操作系统说明:
采用linux2.6.21内核;
驱动程序包含串口、100M网口、IDE接口、SD/MMC卡、NOR Flash、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、键盘、RTC等多种驱动;
支持多种文件系统,像ROMFS,CRAMFS,FAT等等;
支持framebuffer;
支持USB HOST;
支持QT等图形系统;
支持MP3播放和视频播放;
支持多种网络应用,像FTP,HTTP,Telnet之类的网络应用;
WINCE 嵌入式操作系统说明:
WINCE6.0的BSP包;
驱动程序包含串口、10M网口、SD/MMC卡、AC97音频录音放音、LCD、触摸屏、USB HOST、USB DEVICE、Camera、IIC/SPI 、键盘、视频编解码器MFC、JPEG等多种驱动;
支持MP3、H.264、MPEG4视频播放;
支持多种网络应用
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1. 使用说明书
 a) WinCE6和linux开发手册
 b) 烧写使用手册
 c) 硬件原理图
2. 所有板上使用的IC的SPEC
3. Linux相关:
 a) 编译好的映像文件
 b) 交叉编译工具链
  c) UBOOT源代码
 d) Linux 2.6.21 及驱动源代码
4. WinCE相关
 a) 编译好的镜像文件以及H.264,MPEG4的测试视频
 b) ActiveSync工具
 c) SMDK6410 BSP和SDK
5. 其他源代码
 a) 启动和引导程序(OtgMon)源代码
 b) 原厂开发板测试程序源代码
 c) SJF6410源代码(VC6)
6. 其他工具软件DNW,TFTP
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ   764169199
www.itarm.com
相关链接:http://www.itarm.com
