[51单片机] PCA与UART0冲突??
1388|2
 楼主| sasu2008 发表于 2014-5-31 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近用C8051F340的PCA和UART0,单个模块使用的时候没有问题,我把两个部分组合到一起之后,发现一个问题,整个程序第一次进入的时候没有问题,通过UART0发送数据之后,PCA不再进入中断,求大侠指点,感激不尽啊。
                for(i=0;i<514;i++)
                        B_StepM();
                        delay(10);
                        while(S == 0)
                                Trig_Time();
                                delay(10);
                                Send_D[i] = S;
                        S = 0;
/*测距*/
        for(i=0;i<516;i++)
                        TR1 = 1;
                        Send_Float(Send_D[i]);
                        TR1 = 0;
/*发送*/
 楼主| sasu2008 发表于 2014-5-31 15:24 | 显示全部楼层
void PCA0_ISR (void) interrupt 11   //可编程计数阵列中断
        static unsigned current_capture_value=0, previous_capture_value=0;
        static unsigned int capture_period=0;
        if (CCF0)        //超声波测距
                CCF0 = 0;
                if (TEST_IN)
                        previous_capture_value = PCA0CP0;
                else
                        current_capture_value = PCA0CP0;
                        capture_period = current_capture_value - previous_capture_value;        // Update previous capture value with most recent info.
                        previous_capture_value = current_capture_value;
                        S = 0.36*capture_period/80;
        else
                PCA0CN &= ~0x86;        //清除所有PCA中断
ningling_21 发表于 2014-5-31 16:52 | 显示全部楼层
PCA中断不是被关闭了吧...
