[产品供应] 新品推荐:新款滤芯上市
995|1
 楼主| arrowso 发表于 2014-5-31 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤芯作为过滤器设备的核心元件,是实现清洁过滤作业的核心部件,已经被广泛应用于各类行业中,普遍适用于各大产业生产中的固液分离作业。具备了良好的适应性和专业性。
作为上海过滤器厂家中的领导者,本公司最新推出的这款滤芯产品采用与以往常规滤芯不太一样的过滤工序设计,该产品的主要结构有一下3个特点:
一,过滤输入端口
二,过滤输出端口
三,排污口
作业原理:
未被过滤的原介质,通过压力推进由输入端输入,在高压作用下通过滤芯的结构主体,被过滤出来的杂质等污染物在滤芯主体外形成堆积,而被过滤处理过的清洁介质则进入滤芯内部输出管口。输出管口与过滤器输出端口密合链接,避免二次污染的可能性。而由阀门控制的排污口 ,则用来最过滤工作结束后的排污处理。和滤芯主体清洗,提高滤芯使用寿命和使用效率。整体工作,简便、快捷、高效、清洁。
而过滤器的大小、结构和滤芯的尺寸取决于设计流量、过滤液体的介质特性。滤芯的材质均为优质不锈钢,结构合理,不但体积小、成本低、流量大、而且检修、换芯、装配方便,过滤精度为1-100um,流量为1-150m3/h。也可跟据用户需求制作不同尺寸规格的产品。
主要技术参数 :
过滤精度:1-100um
处理量:1-150m3/h
最高工作压力:0.5MPa
最高工作温度:70°C
产品应用领域:
广泛应用于水、油、油漆等液体净化和机械、冶金、化工、纺织、印染、电镀、医药、食品等行业中的固液分离。
欢迎广大用户登录本公司官网——过滤器厂家,及时了解最新产品信息和产品相关知识。相信你也可以成为过滤器行业的专
