[Kinetis] 求 Kineits 系列 SLCD 的中文资料(已解决)
1591|8
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-5-31 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-3 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-6-3 10:12 | 显示全部楼层
楼主你好
坛子里现在有3个帖子介绍SLCD的,你可以先看一下:
手把手学习官方例程第二十七篇 Kinetis 100MHz ...
好的,多谢
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-3 15:09 | 显示全部楼层
好的,多谢
不用客气
感谢你对飞思卡尔产品的关注!
如果有问题欢迎在飞思卡尔MCU论坛技术问题解答 类帖与大家一起讨论。
FSL_TICS_A 发表于 2014-6-3 15:25 | 显示全部楼层
好的,多谢
你好,楼主。
请结贴。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-6-3 15:42 | 显示全部楼层
你好,楼主。
请结贴。
明明还没有解决,怎么标题变成已解决了?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-5 08:49 | 显示全部楼层
楼主你好
昨天我们的ZJJ版主又分享了一篇SLCD的【经验分享】你可以看下 Kinetis K系列2.x版本可驱动5V SLCD
jiahongjian 发表于 2014-6-5 08:53 | 显示全部楼层
明明还没有解决,怎么标题变成已解决了?
我原来也问过SLCD相关的问题,你可以看看 https://bbs.21ic.com/icview-719290-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FSL_TICS_A + 1 乐于助人 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-6-5 09:02 | 显示全部楼层
恩,多谢
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
