[电路/定理] 脉冲串发生器
3223|20
 楼主| 断忆风 发表于 2014-5-31 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲数目在1-15之间可设定,触发后输出脉冲数目为设定值的一串连续脉冲,如设定值为6,则输出6个连续脉冲。完成电路的仿真;
(ps:不能用门电路)
 楼主| 断忆风 发表于 2014-5-31 17:15 | 显示全部楼层
大神,急用啊...
maychang 发表于 2014-5-31 18:56 | 显示全部楼层
不能用门电路,那么可以用什么?
 楼主| 断忆风 发表于 2014-5-31 19:04 | 显示全部楼层
不能用门电路,那么可以用什么?
74ls160-164都可以
maychang 发表于 2014-5-31 19:06 | 显示全部楼层
74ls160-164都可以
以74打头的芯片,绝大多数(99%以上)是门电路。
74LS160~164也属门电路。
 楼主| 断忆风 发表于 2014-5-31 19:09 | 显示全部楼层
74LS160~164也属门电路。
好吧,就是不能用与门、非门之类的...
“不能用与门、非门之类的”,那么脉冲如何产生?如果不能用,唯一的办法只能用4060,自带振荡电路,但又是计数器芯片。  发表于 2014-6-1 13:46
icecut 发表于 2014-6-1 00:11 | 显示全部楼层
估计是老师的作业....
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 12:40 | 显示全部楼层
估计是老师的作业....
是的,可是不会啊
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 12:41 | 显示全部楼层
74LS160~164也属门电路。
老师可不可以提醒一下,我都做了两天了没做出来
icecut 发表于 2014-6-1 12:59 | 显示全部楼层
复位时把初值给计数器,计数器!=0时 enable时钟输出.=0时关闭时钟输出.
计数器 用于对脉冲计数
“不能用与门、非门之类的”,那么脉冲如何产生?如果不能用,唯一的办法只能用4060,自带振荡电路,但又是计数器芯片。  发表于 2014-6-1 13:48
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 13:44 | 显示全部楼层
计数器 用于对脉冲计数 ...
能不能再具体点啊
icecut 发表于 2014-6-1 13:47 | 显示全部楼层
能不能再具体点啊
不是我不想帮你,是我觉得如果帮你了.就等于本来是顺产的孩子,遭遇了刨腹产.会让你失去很多学习的机会.
加油孩子.你可以的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maychang + 1 很好!
查看全部评分
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 14:07 | 显示全部楼层
加 ...
好吧,
maychang 发表于 2014-6-1 15:12 | 显示全部楼层
好吧,
icecut是对的。
学习,不仅是学知识,还要学方法。
icecut所说方法,就是“预置数”。你需要理解“预置”是什么。
顺便说一句:74LS160~164不是可预置的计数器,要用74LS190等可预置的计数器。最好不用LS系列芯片,改用HC系列芯片。
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 15:16 | 显示全部楼层
icecut是对的。
学习,不仅是学知识,还要学方法。
预置我倒是知道,看来又要重新做了,谢谢了
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-1 16:28 | 显示全部楼层
icecut是对的。
学习,不仅是学知识,还要学方法。
HC系列的怎么找不到啊?
maychang 发表于 2014-6-1 16:43 | 显示全部楼层
HC系列的怎么找不到啊?
是找不到芯片(市场上买不到)?还是找不到datasheet?还是仿真找不到元件?
这个要说清楚。
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-3 19:44 | 显示全部楼层
这个要说清楚。 ...
仿真找不到元件,(ps:我用的是multisim)
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-3 21:15 | 显示全部楼层
这个要说清楚。 ...
老师,再给点提示吧?!!
 楼主| 断忆风 发表于 2014-6-6 20:49 | 显示全部楼层
加 ...
看看这个这么出不来波形啊?
