请看一看这个2MHz中的两个元件
1689|13
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中两个黄色的部份元件是什么,T-220-5封装
Lgz2006 发表于 2014-6-1 06:33 | 显示全部楼层
MOS驱动芯片
戈卫东 发表于 2014-6-1 09:34 | 显示全部楼层
多大功率输出啊用这么夸张的驱动器。。。。。。。
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 21:51 | 显示全部楼层
请问这个是什么管子,约300W
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 21:55 | 显示全部楼层
MOS驱动芯片
请问是什么样的管子有这样的接法,我找了很久,都没有找到这种接法。
maychang 发表于 2014-6-1 22:12 | 显示全部楼层
请问这个是什么管子,约300W
管子型号已经在图中,IRF540。
maychang 发表于 2014-6-1 22:20 | 显示全部楼层
估计此电路是非常老的,在开关电源控制芯片还未产生时的电路。
两个74HC00左边一定还有一大堆门电路,用于振荡、比较、产生死区……
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 22:21 | 显示全部楼层
管子型号已经在图中,IRF540。
IRF540有T-220—5封装
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 22:22 | 显示全部楼层
两个74HC00左边一定还有一大堆门电路,用 ...
你说的太对了
还是西门 发表于 2014-6-1 22:50 | 显示全部楼层
看样子图中2个黄色部分像是个运放。可是常见的TO-220-5封装的运放第三脚都是接地或负的。2和4连在一起是可以的,但是5脚一般都不是输出啊?楼主再检查一下原图吧。极有可能是管脚标错了。
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 23:01 | 显示全部楼层
看样子图中2个黄色部分像是个运放。可是常见的TO-220-5封装的运放第三脚都是接地或负的。2和4连在一起是可 ...
确认图是对的
 楼主| d026530 发表于 2014-6-1 23:49 | 显示全部楼层
确认图是对的
管子字对面,左起1脚接控制,2与4接在地,3接电源=12V,5脚接输出(如图所示)
hoyuet4712 发表于 2014-6-13 08:22 | 显示全部楼层
