手机口袋模式
3297|17
 楼主| 关关 发表于 2014-6-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机口袋模式的技术??
手机在包里装的时候,响的声音特别大,是用了光纤传感器检测到的吗?讨论讨论
1042959170 发表于 2014-6-1 16:28 | 显示全部楼层
这个还真的没有见过啊,那款手机上有这个功能?
 楼主| 关关 发表于 2014-6-1 16:29 | 显示全部楼层
我现在用的是华为3C 就有
1042959170 发表于 2014-6-1 16:32 | 显示全部楼层
我现在用的是华为3C 就有
到时候买一个看看,现在我用的中兴
motodefy 发表于 2014-6-1 16:48 | 显示全部楼层
距离传感器吧··
chunyang 发表于 2014-6-1 22:06 | 显示全部楼层
光敏和加速度传感器联合使用。
奔牛滚滚 发表于 2014-6-3 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
不是有摄像头吗?可以作为传感器用
yjz101 发表于 2014-6-5 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
一定还有其它功能!
 楼主| 关关 发表于 2014-6-6 11:54 | 显示全部楼层
光敏和加速度传感器联合使用。
可以再具体些??
 楼主| 关关 发表于 2014-6-6 11:58 | 显示全部楼层
如果用的是距离传感器 那如果是白天 放在桌子上 岂不是也会大响??
dqgcs123 发表于 2014-6-6 12:17 | 显示全部楼层
说明接到电话的时候相机在偷偷的工作
chunyang 发表于 2014-6-6 15:10 | 显示全部楼层
可以再具体些??
手机放入口袋会遮光,再有就是手机本身的姿态和运动模式跟通话或其它手机操作时不同,同时满足多种条件且不在通话或其它操作中,则可以判定手机在口袋里,这时来电即可自动加大铃声音量。
 楼主| 关关 发表于 2014-6-6 17:02 | 显示全部楼层
手机放入口袋会遮光,再有就是手机本身的姿态和运动模式跟通话或其它手机操作时不同,同时满足多种条件且 ...
如果晚上放在桌子上呢
chunyang 发表于 2014-6-6 21:54 | 显示全部楼层
如果晚上放在桌子上呢
所以要多种判据同时采用。放在桌上,光线、运动等都是可以依据的判据。
lyncxy119 发表于 2014-6-8 21:32 | 显示全部楼层
放在口袋里的时候一般都是竖直放置的,并且处于锁屏状态,用加速度传感器的数据就可以判断是否处于口袋
 楼主| 关关 发表于 2014-6-9 09:13 | 显示全部楼层
放在口袋里的时候一般都是竖直放置的,并且处于锁屏状态,用加速度传感器的数据就可以判断是否处于口袋 ...
放在包里也会有效果的
bybxjhsy 发表于 2014-6-9 09:31 | 显示全部楼层
你可以自己去模拟口袋环境,逐个或者组合去验证到底是哪个传感器起作用,什么情况下起作用。
luoshuia 发表于 2014-6-9 14:32 | 显示全部楼层
光感+运动传感可以实现。
