菜鸟请教电源设计思路
1738|6
bengbu91|  楼主 | 2014-6-1 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不亦心| | 2014-6-2 00:29 | 只看该作者
如果±5V仅仅是给运放之类用,功率不大,可以考虑用电荷泵的方式,在9V那一路上用多绕组电感也是可以的
bengbu91|  楼主 | 2014-6-2 21:13 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-6-2 00:29
如果±5V仅仅是给运放之类用,功率不大,可以考虑用电荷泵的方式,在9V那一路上用多绕组电感也是可以的 ...
是的,正负5V是给运放的,现在考虑用MIC5205芯片产生正负5V,网友建议用LM2596产生正负5V,但是这种方案我不会设计。
jjjyufan| | 2014-6-3 09:32 | 只看该作者
楼主的思路 不妥
1 电池供电 那必定考虑低功耗 1117 34063 就不用考虑了
2 要做好这个电源电路 先考虑各路电压需要多少电流?
3 等你电流出来 再告诉你方案 思路
toicky| | 2014-6-4 10:32 | 只看该作者
4节干电池,串联构成6V电源,采用三级管,加稳压二极管可以构成5V,3.3V,电压,采用7905,或者反向器构成-5v
戈卫东| | 2014-6-4 10:49 | 只看该作者
toicky 发表于 2014-6-4 10:32
4节干电池,串联构成6V电源,采用三级管,加稳压二极管可以构成5V,3.3V,电压,采用7905,或者反向器构成-5v ...
7905的负压源哪里来?
xmar| | 2014-6-4 16:53 | 只看该作者
必须知道3.3V、+5V、-5V、9V电源的负载电流。否则,电源设计很难成功。
