[DSP编程] F2812 无刷直流电机如何做到精确控制
2404|12
 楼主| yjw16 发表于 2014-6-1 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,控制某个电机转动720度,当编码器计数达到720度时,让电机停止转动。但是,由于惯性,电机还会继续旋转一定角度。
有没有控制算法来有效地让电机精确转动到720度?
匿名  发表于 2014-6-1 21:14
设计思路:加入调速装置,抱刹装置。推荐使用伺服电机
匿名  发表于 2014-6-1 21:30
用步进电机可能会容易控制,精度高
zhangmangui 发表于 2014-6-1 23:13 | 显示全部楼层
首先考虑步进电机啊    精确地角度控制
用带码盘的无刷电机等  也可以   会用到位置环闭环控制
 楼主| yjw16 发表于 2014-6-2 10:36 | 显示全部楼层
我拥有的硬件资源只有电机加增量式的编码器
 楼主| yjw16 发表于 2014-6-2 10:37 | 显示全部楼层
首先考虑步进电机啊    精确地角度控制
用带码盘的无刷电机等  也可以   会用到位置环闭环控制 ...
叶伤 发表于 2014-6-2 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
在电机快到设定值时断电,靠惯性走完余下角度
沈老 发表于 2014-6-2 17:22 | 显示全部楼层
根据当前转速,提前计算从当前转速降到0所要的度数. 就是电机在不到 720 就应该停止驱动.
zhangmangui 发表于 2014-6-2 19:27 | 显示全部楼层
那就考虑位置环    看到过用直流无刷电机做的机械臂
可以做到精确的控制
NWPU_CHEN 发表于 2014-6-2 22:07 | 显示全部楼层
根据当前转速,提前计算从当前转速降到0所要的度数. 就是电机在不到 720 就应该停止驱动.   ...
你这方法空转没有负载的时候也许能算到,可是要是电机要适应不同负载,在不同负载的情况下都达到精确控制,感觉不可行,不是谁都能算的,计算的工作量会很大
NWPU_CHEN 发表于 2014-6-2 22:09 | 显示全部楼层
看评论来的,想看看有啥好算法,能适应各种负载,顶一个
kim5257 发表于 2014-6-6 19:54 | 显示全部楼层
加个PI的位置环呗
沈老 发表于 2014-7-8 19:21 | 显示全部楼层
用了2812 ,不会没有速度环吧? 即使电机要适应不同负载,在不同负载的情况下,速度也是受控的.
