工频变压器输出经过桥式整流滤波(1000uF电解电容)后得到24V直流,然后再经过一个6欧姆/2W的电阻后接7815。7815后接一块控制电路板,控制板主要部件就是有一块MCU,再加上运放082 353之类、PMW芯片,以及隔离驱动放大电路,PWM经过隔离驱动放大后推动两个150V高压场效应管。
现在发现如下问题:7815连接上控制电路板,测试6欧姆/2W电阻,压降为0.35V,计算得到此时输入电流为58mA,7815前端输入电压为24.2V,那么压降为9V,7815的功耗为0.53W,测试其温度,发现有52°的高温(此时7815没有背贴散热架,并且没有风冷情况下),测试7815输入端电压24.2V有较大的纹波为1V,但是7815的输出15V还算是比较纯净的,此时个人觉得还是可以接受的,但是当高压场效应管加上150V高压之后,驱动电路需要较大的驱动功率,发现7815瞬间温度猛增到了85°。
大家说说7815在这里作为供电电源是否合适?
