[PCB] AD09,如何在一个元件的轮廓中放置另一些元件。
7861|14
 楼主| kolo 发表于 2014-6-2 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把LCD 和安装孔画成一个元件,但其他元件放不进这个轮廓中,不知如何解决这个问题。
 楼主| kolo 发表于 2014-6-2 11:22 | 显示全部楼层
这个轮廓是
匿名  发表于 2014-6-2 11:29
VXCVXV
zhimagod 发表于 2014-6-2 12:47 | 显示全部楼层
那片红色阴影是room么?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
 楼主| kolo 发表于 2014-6-2 14:19 | 显示全部楼层
manage 3d body,现在正在琢磨这个,放置问题看看能否用这个来解决。
 楼主| kolo 发表于 2014-6-2 16:46 | 显示全部楼层
已经解决,还是在PLACE->3D BODY 中放置3D模型解决。
woosoo521 发表于 2014-6-2 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
改设计规则么?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
pcbkey 发表于 2015-2-7 11:58 | 显示全部楼层
支持一下~~~~
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
QQ535976462 发表于 2015-2-7 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
规则问题,关掉DRC,问题即可解决
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kolo + 3
查看全部评分
zhengzhirui 发表于 2015-8-26 12:57 | 显示全部楼层
楼主,解决没,,我也急求这个问题的解决办法,,提高板子空间利用率。。
xianhaidanxin 发表于 2015-8-27 14:53 | 显示全部楼层
因为有设计规则的限制,比如线距,元件与元件的距离等,会报错,只需将这些规则关闭即可,也就是关掉DRC
Shonway 发表于 2015-8-27 15:35 | 显示全部楼层
把元件间距在线检测关闭就可以。
 楼主| kolo 发表于 2015-9-24 14:45 | 显示全部楼层
楼主,解决没,,我也急求这个问题的解决办法,,提高板子空间利用率。。 ...
我前边已给出解决办法了。
随风而去吧 发表于 2021-3-28 12:51 | 显示全部楼层
天气好好,努力奋斗
泰山神泉 发表于 2021-4-24 16:27 | 显示全部楼层
应该是规则的问题,改一下规则就好了
