GPS模块 neo-6m 没信号
3535|16
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-6-2 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如上,能收到串口发送的数据,但是搜索不到信号,灯也不会闪。是原理图画的有问题吗?
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-6-2 12:05 | 显示全部楼层
用的是陶瓷天线
zxcscm 发表于 2014-6-2 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
在室外测试过吗?测试的时间够长吗?等个5分钟以上试试
dirtwillfly 发表于 2014-6-2 20:07 | 显示全部楼层
要在室外试验才行,室内是不行的
chunyang 发表于 2014-6-2 23:14 | 显示全部楼层
先确认实验条件是否正确,如是,说明天线连接方式有问题,注意有源天线和无源天线的区别,务必仔细看手册。
jjjyufan 发表于 2014-6-3 09:13 | 显示全部楼层
100%天线的问题,到室外去测试 最好去楼顶 天台测试
要么换有源天线 修改天线部分电路。
有条件室内搞个GPS转发器
luodanoo 发表于 2014-6-3 09:35 | 显示全部楼层
有时这个在冷启动的情况下,搜星定位的时间好长要20分钟左右。有时很快,5分钟左右。这是为什么 ?
jjjyufan 发表于 2014-6-3 09:49 | 显示全部楼层
模块的后备电池 你没用起来?
MUYIJIANGHU 发表于 2014-6-3 09:55 | 显示全部楼层
V_BCKP这个引脚不要接地,最好是接电池。
guangbiao 发表于 2014-6-3 12:05 | 显示全部楼层
电路没问题的前提下,天线问题。。。你的陶瓷天线做过匹配没有?
室内开发比较郁闷的,你直接买个外置天线,带很长线的那种,丢到窗户外面去。。。这样就比较靠谱了。。。
yangdiandong 发表于 2014-6-3 13:40 | 显示全部楼层
-134db的信号天线的需要调调1575.42m附件的S21吧?
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-6-3 16:19 | 显示全部楼层
用有源天线的原理图怎么设计呢?
chunyang 发表于 2014-6-3 20:37 | 显示全部楼层
用有源天线的原理图怎么设计呢?
模块手册里有,去仔细看看。
 楼主| 农家小孩 发表于 2014-6-4 13:09 | 显示全部楼层
室内开发比较郁闷的,你直接买个外置天线 ...
天线怎么做匹配呢? 不是买了直接用吗?
eelink 发表于 2014-6-4 16:38 | 显示全部楼层
接上串口看下,就知道有没有信号 ,一般接上就有信号
fu29159686 发表于 2014-6-4 18:11 | 显示全部楼层
zhufangsheng 发表于 2014-6-4 19:19 | 显示全部楼层
你这原理图有问题吧,要是无源天线的话,一般要接个LNA,有源天线的话,没看到你给天线的供电
