[稳压电源] 半波整流,32AD采集问题??
1680|4
 楼主| ky_21ic 发表于 2014-6-2 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,正弦波50HZ,经二极管D1后变为半波,如上图,现在想把半波中的低电平部分经C1、R2变为较平滑的值输入到I/O口,作为AD采集。
问题:
1.C1的位置是否正确,还是放到R2后?
2.C1、R2的值如何确定大小?(主要)。
3.32的I/O口作为AD的话,输入电阻是多大呢?是不是影响采样值?
lvrqing 发表于 2014-6-3 08:48 | 显示全部楼层
电容要是容量大的话,放到R2后面。要是小的话基本不要R2。
jjjyufan 发表于 2014-6-3 09:24 | 显示全部楼层
我猜楼主 做 互感器 测电流
楼主的图 不建议使用 (你的波形幅值多少?驱动能力多少?
自己搜 “运放 精密整流 电路”
airwill 发表于 2014-6-3 12:05 | 显示全部楼层
采样 "半波中的低电平部分", 低电平不是0吗? 为啥还要采集?
由于 C1 没有放电回路, 后面将得不到低电平.
要得到图上的波形, C1 应该在 R2 后面, 并增加放电电阻
AD的输入电阻, 最后去看 AD 的芯片手册.
戈卫东 发表于 2014-6-3 19:52 | 显示全部楼层
D1 C1形成峰值保持电路
