帮忙看看这个电路为啥不能震荡?
2927|13
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-17 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-17 14:39 | 显示全部楼层
顶一下
maychang 发表于 2007-8-17 16:30 | 显示全部楼层
改用三节RC移相。
你现在实际只有两节,第三节C虽一样也是1uF,但电阻太大。发射极上电容至少增加200倍。
另外,20k电阻没有什么用,最好去掉。
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-18 08:11 | 显示全部楼层
多谢!
我又加了一节RC(R=1K,C=1u),
并且去掉了20K电阻,其他未做修改,
但用EWB仿真,仍然不能震荡,
请再帮忙想一想是什么原因。多谢。
computer00 发表于 2007-8-18 09:09 | 显示全部楼层
EWB仿真并不一定正确的,这个软件仿真像振荡器这样的东西
另外,也可能是增益不够.
zhenglixin 发表于 2007-8-18 09:17 | 显示全部楼层
主回路增益不够吧
tuwen 发表于 2007-8-18 10:28 | 显示全部楼层
瞧,振起来了!
zhenglixin 发表于 2007-8-18 10:47 | 显示全部楼层
re:
土老大厉害啊
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-18 11:00 | 显示全部楼层
to tuwen,
按照你的电路图,如果三极管选择ideal也震荡不起来,
选择2N3904可以震荡,为什么?
2N3904可以产生“扰动”电压?
muyunfeng 发表于 2007-8-18 11:50 | 显示全部楼层
一点浅薄的认识
我觉得应该是增益不够的问题吧,
我用运放741做的一个振荡器,RC网络和你的RC网络差不多,但是产生的波形用示波器来量的话挺好的,大约能产生100Hz---几百KHz的正弦波
tuwen 发表于 2007-8-18 12:39 | 显示全部楼层
调整一下工作点也能振荡
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-18 13:00 | 显示全部楼层
to tuwen,
为什么调整一下工作点就能起振呢?
想不明白,麻烦帮忙解释一下,多谢。
maychang 发表于 2007-8-18 13:18 | 显示全部楼层
回楼上
起振需要三极管有足够的增益,调整工作点之后增益可能有变化。
 楼主| wxalex 发表于 2007-8-18 13:24 | 显示全部楼层
明白了,多谢楼上
