[电源电路] 关于用PWM控制变压器输出瞬间高压的问题,求高手指教
3264|14
 楼主| show明 发表于 2014-6-3 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| show明 发表于 2014-6-3 09:31 | 显示全部楼层
本来变压器的扎数比是1900:70的,若mos管导通,算上损耗,也应该能升压到100v啊,况且后面还有个被压整流电路呢,可是为什么我无论怎么做实验,改PWM的占空比,改pwm的时间都最多只能得到50V,这是为什么呢???
限量_个性。 发表于 2014-6-3 09:35 | 显示全部楼层
LZ确定能升到100V么。
 楼主| show明 发表于 2014-6-3 10:45 | 显示全部楼层
LZ确定能升到100V么。
对呀,理论计算是这个样子,刚直接用变压器能升到一两百伏,但是加上倍压整流电路就只能升到几十伏了,这是为什么呢?
lckj001l 发表于 2014-6-3 10:57 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
mmuuss586 发表于 2014-6-3 11:55 | 显示全部楼层
按算,如果你后面还有倍压整流,几百V没啥问题;
升压,最好推挽驱动;
mmuuss586 发表于 2014-6-3 11:56 | 显示全部楼层
先拿示波器量下,输入和输出的波形;
mmuuss586 发表于 2014-6-3 11:57 | 显示全部楼层
shenyunfei 发表于 2014-6-3 15:47 | 显示全部楼层
你先将倍压后面的负载去掉,然后将电容换成103/1KV的瓷片电容试试看
Lemonxu 发表于 2014-6-3 16:30 | 显示全部楼层
请教一下,照楼主的电路。当MOS关断时,副边两端的电压应该是多少?(或与VCC的关系式)
baishuiyang 发表于 2014-6-3 19:31 | 显示全部楼层
学习下
zhejiang1 发表于 2014-6-4 19:19 | 显示全部楼层
这个不会
wh6ic 发表于 2014-6-5 09:25 | 显示全部楼层
本来变压器的扎数比是1900:70的,若mos管导通,算上损耗,也应该能升压到100v啊,况且后面还有个被压整流电 ...
你的D1居然没有被烧掉,D2、D3居然也没有烧掉,都说明你的占空比太小。
按70:1900的匝比,按VCC 5V算,Q1导通时,T1输出侧有峰值电压135V以上,所以T1不接倍压时能过百伏。
D1将T1的初级线圈反激电压钳位在0.xV,所以Q1截止时,T1输出侧电压被钳位在负十来伏的样子。
D2、D3选5822,其反向耐压约40伏,C3电压被钳在+40V左右;C2电压就是反激电压,负十来伏;所以你这个电路经倍压后输出只剩下几十伏了。
建议将C1串联在D1上,C1再并联一粒1W或更大功率的数十欧电阻作为一个RCD吸收回路,D2、D3换成1N4148或FR105以上的高反压快恢复二极管,可能会得到比较好甚至意外高的结果。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
限量_个性。 + 1 赞一个!
查看全部评分
taizhou1 发表于 2014-6-5 19:14 | 显示全部楼层
输出加续流二极管看看
不知道能不能解决
