[产品供应] CYB15 系列蓝宝石高温压力变送器
1042|0
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-6-3 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB15 系列蓝宝石高温压力变送器
一、产品简介
  CYB15系列蓝宝石高温压力变送器采用进口蓝宝石压力传感器,并经过特定的信号提取及剥离等专利技术进行温度及线性化补偿。产品具有压力范围宽、温度范围广、精确度高、稳定性优良、耐磨损、抗冲击、防腐蚀等显著产品特点,该变送器能够长期稳定工作在高温严寒地区,不受环境温度影响,最大压力可达200MPa,介质温度可达200℃。
    CYB15系列蓝宝石高温压力变送器广泛用于航天、航空、石油、化工、冶金、电力、船舶、医药、环保、科研等领域对高温气体、液体、流体、胶体的测量与控制,是测量高温介质的理想产品。
二、技术性能
量 程 范 围        0~±10、20、50…100(KPa)        精 确 度        ±0.2%F.S   ±0.3%F.S  ±0.5%F.S
        0~2、20、35…200(MPa)        长 期 稳 定 性        ≤±0.2%F.S/年
过 载 压 力        ≤200%FS        介 质 温 度        -40~+200℃
测 量 介 质        高温气体或液体        响 应 时 间        ≤1ms
输 出 信 号        4~20mA    二线制        压 力 接 口        M20×1.5或用户自定
        0~5VDC   三线制        防 爆 标 志        ExiaIICT6
供 电 电 压        +12~+36VDC (标定值为+24VDC)        防 护 等 级        IP65
三、产品特点
 ●测量范围宽:0~4KPa~200MPa
 ●精度高,稳定性好
 ●介质温度宽:-40~+200℃
●抗干扰设计
●防腐性好:钛-蓝宝石膜片
四、产品选型
CYB15                蓝宝石高温压力变送器
        G                表压
        A                绝压
        0~X (KPa或MPa)                量程
        J02                ±0.2%FS
        J03                ±0.3%FS
        J05                ±0.5%FS
        C1                4~20mA输出
        C2                0~5VDC输出
        C0                特殊
        M1                M20×1.5 外螺纹
        M0                特殊
        F1        赫斯曼接头出线
        F0        特殊
