辐射测试
1561|6
 楼主| YEO 发表于 2014-6-3 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有款无线产品要3C认证测试,需要通过辐射测试
于是对塑料机壳做了喷金属漆工艺,但是机壳有些小缝隙没有遮住,这会有影响吗?
是不是缝隙宽度小于辐射频率的波长就可以?
机内的辐射主要是DCDC部分,液晶屏部分,DDR
weilaiheike 发表于 2014-6-3 11:42 | 显示全部楼层
辐射出来的信号的波长也有可能是缝隙的长度(而不是宽度)这个要看器件发出辐射的方向了
 楼主| YEO 发表于 2014-6-3 11:46 | 显示全部楼层
辐射出来的信号的波长也有可能是缝隙的长度(而不是宽度)这个要看器件发出辐射的方向了 ...
反正缝隙的长度和宽度 都小于辐射信号的波长就可以了吧?
ohayou 发表于 2014-6-3 12:13 | 显示全部楼层
小于9次 谐波的1/2 波长,避免形成slot天线
weilaiheike 发表于 2014-6-3 12:47 | 显示全部楼层
一般小于十分之一波长就可以了, 同时外壳的金属漆部分必须接地
 楼主| YEO 发表于 2014-6-3 16:01 | 显示全部楼层
另外问问波长的计算公式用哪个准确?
weilaiheike 发表于 2014-6-6 11:04 | 显示全部楼层
另外问问波长的计算公式用哪个准确?
楼主可以查阅一下信号完整性分析的书籍 或者直接问问度娘~
YEO
132
