Fpga加载不运行
3641|5
 楼主| entepino 发表于 2014-6-3 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx的芯片V6 130T,程序加载不运行(加载bit流),烧写程序failed;看了一下差分晶振,是有的,复位是好使的,各个电源都没有问题,配置方式是对的,jtag能识别芯片(据此分析jtag电路没有问题),但加载bit流,程序就是不运行,但done灯亮。原理图没有问题(已经做了好几个批次的板),程序也没有问题。怀疑FPGA V6坏了,大家帮我分析可能还有什么故障导致程序加载都不能运行(显示加载成功)?
 楼主| entepino 发表于 2014-6-3 11:35 | 显示全部楼层
有点乱,总结一下,FPGA的电源是对的,复位、晶振,fpga的配置、原理图、程序都没有问题;jtag能识别芯片,所以jtag电路也没有问题;加载bit流,显示程序加载成功,done灯亮;但程序就是不运行,烧写程序failed。请问大家,可能还有什么其他原因?
ococ 发表于 2014-6-3 11:43 | 显示全部楼层
烧写程序failed??JTAG方式烧写错误?那就是程序没写入,当然 不工作了
 楼主| entepino 发表于 2014-6-3 18:36 | 显示全部楼层
加载bit流失败,就是把配置文件加载到fpga上是成功的,done灯亮,但程序不运行。烧写mcs文件到flash中去,是失败的。
ococ 发表于 2014-6-3 20:09 | 显示全部楼层
加载bit流失败,就是把配置文件加载到fpga上是成功的,done灯亮,但程序不运行。烧写mcs文件到flash中去 ...
那先写个最简单的程序,对两个LED灯或者容易量的一个管脚信号 分别置0和1,看看是否起作用。
 楼主| entepino 发表于 2014-6-4 12:40 | 显示全部楼层
那先写个最简单的程序,对两个LED灯或者容易量的一个管脚信号 分别置0和1,看看是否起作用。 ...
不好使.
