[51单片机]
请教下,对风扇电机的调速,可否用PWM?
3103|16
renwocai|  楼主 | 2014-6-3 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2014-6-3 12:25 | 只看该作者
一般电容式单相交流电机的调速, 可以用双向可控硅的. 通过 PWM 调速原理上不可行.
不过真把某种特别频率 PWM 信号控制可控硅, 能瞎碰出点调速结果来. 但不推荐这样用.
renwocai|  楼主 | 2014-6-3 12:47 | 只看该作者
那交流电机一般怎样调速?
renwocai|  楼主 | 2014-6-3 12:56 | 只看该作者
莫非对单相电容式交流电机的调速只能用变频器,单片机办不了?
ningling_21| | 2014-6-3 13:42 | 只看该作者
可以改变电源电压调速,调速范围小,转矩随电压降大幅度下降,用于单相电机调速,如风扇。
叶丷| | 2014-6-4 09:15 | 只看该作者
应该可以吧
43995340| | 2014-6-6 14:56 | 只看该作者
楼主的头像太吸注意力了,以至于看不下正文了
qzlbwang| | 2014-6-6 17:06 | 只看该作者
也可以用单片机整个简易的2相(互成90度)变频器进行调速。
yefengling| | 2014-6-9 17:46 | 只看该作者
最近在做智能电风扇,我也想知道这电机该如何调速
奔牛滚滚| | 2014-6-10 09:43 | 只看该作者
交流电机没法用PWM调速.
wangguotu111| | 2014-6-10 09:56 | 只看该作者
完全可以,采用双向可控硅,过零触发,来调节,相当于调电压输出,比如,输出2个周期,关掉8个周期,以此类推
清风不相识| | 2014-6-10 22:04 | 只看该作者
renwocai 发表于 2014-6-3 12:47
那交流电机一般怎样调速?
变频调速、、、
renwocai|  楼主 | 2014-6-10 22:11 | 只看该作者
wangguotu111 发表于 2014-6-10 09:56
完全可以,采用双向可控硅,过零触发,来调节,相当于调电压输出,比如,输出2个周期,关掉8个周期,以此类 ...
这是个好思路,不错。
zj7800018| | 2014-6-11 08:07 | 只看该作者
过零触发,调导通角。 PWM可以调直流电机,但交流电机不行。
yewuyi| | 2014-6-11 08:46 | 只看该作者
调导通角
wangguotu111| | 2014-6-11 13:38 | 只看该作者
过零触发,就不是调导通角。你把双向可控硅看作一个开关,事实上就是开1个周期,关9个周期,这样就是调节功率,用在电风扇上,就是转速,用在加热设备上,就是调加热功率也就是温度,这样的调整非常精准。比如1档,相当于开1个周期关9个周期啊,二档,相当于开2个周期,关8个周期,以此类推。这个要在MCU控制比较方便。
sdwflzg| | 2014-6-13 15:06 | 只看该作者
wangguotu111 发表于 2014-6-11 13:38
过零触发,就不是调导通角。你把双向可控硅看作一个开关,事实上就是开1个周期,关9个周期,这样就是调节功 ...
应该效果不错
