[i.MX] 关于I.MX6中如何变换图像尺寸(已解决)
1457|3
 楼主| qiao4416368 发表于 2014-6-3 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何使用I.MX中的IC来将YUV422格式的图像转换成JPG格式
2.图像转换的过程中,如何将640 * 480的图像转换为160 * 128
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-3 14:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块开发板?BSP版本为多少?
 楼主| qiao4416368 发表于 2014-6-3 16:54 | 显示全部楼层
不是开发板,是车载机产品,其中应用了I.MX6芯片
匿名  发表于 2014-6-3 17:07
选择矩形工具,在页面上单击(单击点为矩形的左上端点),此时会弹出矩形对话框,设置长宽即可。或者按住ALT键单击也可弹出对话框,此时的单击点为矩形的中心点。如绘制好后要修改矩形长宽值,可在变换调板中修改,按shift+F8即可打开变换调板。
