摇摇棒自适应时间问题请教
1704|8
程序会不会|  楼主 | 2014-6-3 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天在玩摇摇棒,知道显示质量和显示时间有关系,网上有一种求摇动频率来算出显示时间的方法,可是都没有说明原理!例如通过定时器算出摇动周期的时间再除以一个数,就得出一个延时时间,例如摇动周期是T,除数为N,那么得到一个延时时间=T/N,请问这个N是怎么得出来的?因为手机,没法贴代码,忘做过的朋友,不吝指点!谢谢
程序会不会|  楼主 | 2014-6-3 15:54 | 只看该作者
一株草 发表于 2014-6-3 15:12
那是什么。。。。
什么?
叶伤| | 2014-6-3 16:16 | 只看该作者
N是你要显示的列数,比如一个字模16*16,一行要显示4个字,N=16*4=64,依次类推。
叶伤| | 2014-6-3 16:21 | 只看该作者
相当于计算每个字在一个周期里显示的时间长度,显示时间太长,一个周期显示不了完整的句子,太短了字会压在一起不好看。
coody| | 2014-6-3 16:35 | 只看该作者
2001年做产品时,我用过两种开关来检测:水银开关 和 震动锤。
检测开关两次的时间差,作为显示周期。旋转显示也是这样的。
dirtwillfly| | 2014-6-4 08:57 | 只看该作者
推荐楼上的方法,更容易实现
sxhhhjicbb| | 2014-6-4 14:48 | 只看该作者
@icecut
icecut| | 2014-6-4 16:02 | 只看该作者
sxhhhjicbb 发表于 2014-6-4 14:48
找@icecut
哈哈...
运动方向上的显示点数=n
coody| | 2014-6-5 12:05 | 只看该作者
检测摇晃周期,在分点数,容易得很
