。体积小:30×15mm;<br /> 。可靠性好:采用工业级MCU和RFIC;<br /> 。成本低:同功能的模块中成本最低,性价比最高,外围可配置低档MCU;<br /> 。使用简单:通过串口透明传输数据;<br /> 。接口灵活:3V、5V电源和接口使用相同的PCB和接口电路,可和任何主控板配合使用,极大的降低了成本;<br /> 。完备实用的功能:通过接口的控制信号可进入省电模式,可对RF的一些参数进行编程;<br />管脚唤醒和无线唤醒功能可让遥控器非常省电;<br /> 。参数化设置:可通过串口设置信道、发射功率、地址等其他参数,满足多种产品需求;<br /> 。天线配置灵活:可选择SMA或弹簧天线。<br /> 。冲突检测功能:发送时先监听信道,无碰撞时再发出数据。极大提高了适用性。<br /><br /><br /> 样板价35.00/pcs 237588@163.com<br /><br />不接受匿名的资料要求。<br /><br /> |
