MMSP2核心板
1577|0
 楼主| toplyx 发表于 2009-3-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MMSP2核心板基于MP2520F微控制器,这是一款非常好的移动设备处理器产品,最早在2004年推出,前期作为一款性能强劲的车载多媒体处理器使用,多家厂商有使用这款处理器的多媒体播放器、GPS产品销售。和其它性能强劲的移动处理器相比,MP2520F不是性能最强的,但是MP2520F却是一款真正将多媒体处理整合在一起的,适合多媒体处理的一款芯片。<br />MMSP2具备2D加速显卡,能够使用VGA或者数字接口连接大分辨率的屏幕(外接CX25874,分辨率可达1280x768),目前代表了MP2520F核心板的最高水平。<br />目前我们在该核心板上实现的操作系统有:&nbsp;<br />Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0&nbsp;(产品中大量应用)<br />MMSP2核心板的特别之处:<br />具备2D加速功能,实现大屏幕显示;&nbsp;<br />56*60&nbsp;mm的小尺寸,可以适应更多的场合;&nbsp;<br />180pin引脚,引出了MP2520F大部分功能引脚;&nbsp;<br />相同功能引脚按顺序排列,底板更容易布线,电气性能更佳;&nbsp;<br />使用连接可靠的插针方式,具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能;&nbsp;3.3V单电源供电,是电源应用变得方便;&nbsp;<br />底板可是用普通二层PCB来制作,帮助客户大大降低成本;&nbsp;<br />根据几年的技术积累,优化布局布线,增强了抗干扰能力;&nbsp;<br />可采用工业级标准来生产及测试;<br />MP2520F核心板原有的特点:<br />CPU双核最高主频达(标称频率为400MHz);&nbsp;<br />板载64M&nbsp;bytes&nbsp;NAND&nbsp;Flash;&nbsp;<br />主存SDRAM&nbsp;PC133&nbsp;64/128M&nbsp;bytes;&nbsp;<br />采用名厂六层板PCB,沉金工艺,稳定可靠;&nbsp;<br />可选择使用底部填充胶(用于BGA)和防潮胶,防尘防潮,抗跌落&nbsp;<br />使用&nbsp;NAND&nbsp;Flash&nbsp;启动;<br />生产用快速程序烧写方案&nbsp;<br />能够根据客户需求基于该核心板进行速度快捷、费用合理的二次开发;&nbsp;<br />可以提供多功能开发板HTW-MMSP2;&nbsp;<br />尺寸为56&nbsp;x&nbsp;60mm(长x宽)<br />核心板引出了MP2520F接口,主要接口都有:<br />网络接口;采用CS8900A芯片,引出相应的数据线、地址线和控制线。<br />复位控制脚。<br />JTAG端口。<br />4路UART,TXD和RXD<br />3路USB(1路USB&nbsp;Device和2路USB&nbsp;HOST)<br />SD/MMC卡接口<br />4路A/D接口<br />4路普通I/O&nbsp;口<br />LCD接口(包括HS、VS、DE、CLK、VD0~VD23(24bit),背光ON/OFF控制和4线电阻触摸屏)<br />I2C&nbsp;总线接口<br />声音解码控制线及数据线<br />视频采集控制线和数据线<br />+3V3、GND接口<br />外部中断4条,PWM输出4条<br />视频输出控制线、数据线<br />64M&nbsp;NAND&nbsp;FLASH,64M&nbsp;SDRAM<br />红外线接口(注,红外线接口与PWMOUT2&nbsp;复用)<br />目前该产品已进行批量生产,可以稳定可靠地工作。<br />联系方式:&nbsp;王**&nbsp;13112225665&nbsp;&nbsp;020-22306256&nbsp;&nbsp;QQ:154799222<br />网址:www.gzhondi.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-mail:&nbsp;linyu_my@yahoo.com.cn<br />
