LM2596-5 后面的电感轻微滋滋的声音正常吗
12340|32
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-3 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596-5后面的 电感轻微滋滋的声音正常吗?
1:输出 和输出 电解电容 加大到2200uf   还是有这个声音
2:电感 换小  到47uh  还是有这个声音
3:换LM2596 换成 以前 线路板上面的LM2576  还是有这个声音
真奇怪了
eelink 发表于 2014-6-3 17:29 | 显示全部楼层
不正常
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-3 19:54 | 显示全部楼层
不正常
电流 300mA  5V  我用330uH 贴片电感 是否过大尼?
jjjyufan 发表于 2014-6-3 21:38 | 显示全部楼层
太大 自己去看规格书 有详细说明的
jjjyufan 发表于 2014-6-3 21:40 | 显示全部楼层
33还差不多 你输入多少?
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-4 08:24 | 显示全部楼层
33还差不多 你输入多少?
输入12V   现在电感改成 47uh  还是一样的现象 ,上电 大概 5秒 就会出现 这个滋滋的声音  比较小
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-4 08:26 | 显示全部楼层
33还差不多 你输入多少?
走线宽度 1mm
感觉应该够了  为什么会滋滋的响  ,,奇怪了
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:34 | 显示全部楼层
你这PCB画的
电感选多少,可以参考文档,或TI的设计工具,再留适当的余量;
330uH明显太大了;
我一般用100;
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-4 08:37 | 显示全部楼层
你这PCB画的
330uH明显太大了;
电感现在已经换小成47uh  可是声音还是在
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:44 | 显示全部楼层
这是我的PCB布线,你可以参考下;
电感我用100uH,有时用贴片的,有时用插件的;
blessdxp 发表于 2014-6-4 08:46 | 显示全部楼层
学习,最近正在弄
 楼主| jiweiyue 发表于 2014-6-4 08:47 | 显示全部楼层
这是我的PCB布线,你可以参考下;
嗯嗯 这个布的比较好  可是我现在想找到我的为什么响?难道是因为走线的问题
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:47 | 显示全部楼层
你再改下电感值,和PCB布局看看,实在不行就飞线;
jjjyufan 发表于 2014-6-4 08:49 | 显示全部楼层
感觉你的布局也有问题
电感横过来放 肖特基 垂直于电感 输出电容靠近电感 反馈从电容测回IC 输入电容尽量也要靠近1 脚 各个引脚铜皮适当铺铜加粗。
blessdxp 发表于 2014-6-4 08:53 | 显示全部楼层
但是没有遇到这个问题
blessdxp 发表于 2014-6-4 08:54 | 显示全部楼层
使用的是100uH
yuandm1 发表于 2014-6-4 10:40 | 显示全部楼层
为什么不用规格书推荐的呢?
ldch88 发表于 2014-6-4 11:00 | 显示全部楼层
电感饱和电流要在3A以上
mcumi 发表于 2014-6-4 11:09 | 显示全部楼层
增加电感的电流值
eeko2005 发表于 2014-6-4 11:14 | 显示全部楼层
这地线走得 ~_~#,电流回路太绕, 那么多空间干吗不铺铜皮? 即使是面包板也得多连接几根线,把地连起来吧。
LM2576 的开关频率比较低,是要用大电感的。但你用的电感的饱和电流是多少? 起码加个 30%, 100uH (101), 400mA 的 应该可以了,
