__bic_SR_register_on_exit和__bis_SR_register_on_exit
4709|3
51DPJLT|  楼主 | 2014-6-3 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ar_m_cu| | 2014-6-3 17:49 | 只看该作者
一个退出中断的同时退出低功耗模式
一个退出中断的同时进入低功耗模式
dirtwillfly| | 2014-6-3 21:18 | 只看该作者
原型:void __bic_SR_register_on_exit(unsigned short);
功能:用于一个中断函数或者不可中断函数(标志为 __monitor)返回时,将CPU 内SR寄存器中的某些位清0。其参数为屏蔽码,需要清0 的位为1。
举例:__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
原型:Void __bis_SR_register_on_exit(unsigned short);
功能:用于一个中断函数或者不可中断函数(标志为__monitor)返回时,将CPU内SR寄存器中得某些位置1.其参数为屏蔽码,需要置1的位为1.
mysdut| | 2014-6-8 18:07 | 只看该作者
看430的TI公司给的头文件.
