单片机的AD管脚加pf级别电容?
4721|9
 楼主| shurenfa 发表于 2014-6-3 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么单片机的AD管脚要加pf级别电容?
当然UF级别的电容是不能加的,因为电容太大,有一定的稳压作用,那么AD采到的值会均化。
那么pf级别的电容的作用是什么?吸收瞬间的尖峰干扰?
xyz549040622 发表于 2014-6-3 17:59 | 显示全部楼层
我宁愿相信这是个个例,或者说你输入的电压不需要这些小的纹波
autopccopy 发表于 2014-6-3 18:33 | 显示全部楼层
pf?  很小的哦,你看到哪里要求加?一般见人用0.01u或0.1u。
 楼主| shurenfa 发表于 2014-6-3 18:49 | 显示全部楼层
你的意思是不需要pf电容?
zyj9490 发表于 2014-6-3 19:09 | 显示全部楼层
应常见在高速AD吧,或RF前端的AD端,作信号完囊性补偿。
戈卫东 发表于 2014-6-3 19:39 | 显示全部楼层
PF级电容很小么?还要看信号源阻抗的吧?如果信号源阻抗有100K,加个100PF电容也很影响带宽的。。。。。
PowerAnts 发表于 2014-6-3 20:12 | 显示全部楼层
几pF对于IO来说不算很小,也不算很大,IO本身就有几个pF的静电容
youluo235 发表于 2014-6-3 21:24 | 显示全部楼层
如果太大,则会造成输入信号的均值化了。如果不加瞬间的脉冲干扰会对其造成影响。所以加个比较小的值比较合适。
hoyuet4712 发表于 2014-6-4 08:19 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-6-4 12:29 | 显示全部楼层
电容,要根据你的信号,采样频率等选取;
