求大师指导,一个电路,谢谢!
2384|19
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-3 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导,为啥我用单片机控制此电路,出现了问题,单片机只能控制继电器的闭合,然后就不能断开??请问下这是什么原因,如何改进。求大师们指导,谢谢。
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-3 17:16 | 显示全部楼层
由于刚创建号,不知道怎么赚分数,只能给这么点分了,求大师们讲解,谢谢
风之牧 发表于 2014-6-3 19:27 | 显示全部楼层
做的实物还是仿真啊?测一下你ULN2003  16脚的电平变化,建议你再看一下ULN2003的手册  看一下你继电器的参数 对照一下
chunyang 发表于 2014-6-3 20:30 | 显示全部楼层
R11和D5不需要,ULN2003A中已集成了基极限流电阻和续流二极管。ULN2003中是达林顿晶体管,增益较高,关断时,输入电平必须足够低,R11的引入要求输入低电平的幅度更低才行。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Lvecb + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-4 12:14 | 显示全部楼层
做的实物还是仿真啊?测一下你ULN2003  16脚的电平变化,建议你再看一下ULN2003的手册  看一下你继电器的参 ...
做的实物,16脚如果是高电平变低电平那就正常了。这个电路,继电器闭合后关不了
做的实物,16脚如果是高电平变低电平那就正常了。这个电路,继电器闭合后关不了 ...
有时关不了
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-4 12:16 | 显示全部楼层
R11和D5不需要,ULN2003A中已集成了基极限流电阻和续流二极管。ULN2003中是达林顿晶体管,增益较高,关断时 ...
谢谢,我马上去试一下
zyj9490 发表于 2014-6-4 18:50 | 显示全部楼层
在1脚加一个下拉地的电阻,表明前端有漏电流产生,足够保持继电器不断开,在关断时,可以量测16脚多少电位。先在关断时,限流电阻有多少电流,I,下拉电阻的估算为1.2/I,使漏电流不经过内部的基极。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Lvecb + 1 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-6-4 18:56 | 显示全部楼层
在1脚加一个下拉地的电阻,表明前端有漏电流产生,足够保持继电器不断开,在关断时,可以量测16脚多少电位 ...
从楼主图看,前端显然是MCU输出引脚,去掉R11,下拉电阻是根本不需要的,MCU的IO输出低电平时是一个MOS管对地饱和导通,其下拉能力远远强于电阻。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Lvecb + 2 很给力!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-6-4 18:59 | 显示全部楼层
从楼主图看,前端显然是MCU输出引脚,去掉R11,下拉电阻是根本不需要的,MCU的IO输出低电平时是一个MOS管 ...
如果是OD门输出的,上楼是对,不过要加上拉电阻,如果是PP输出,那就不是一回事了。还有MCU如430,端口不是低阻抗的K级电阻,低电平总有。超过0.8V。随外接电阻变动。
chunyang 发表于 2014-6-4 19:01 | 显示全部楼层
如果是OD门输出的,上楼是对,不过要加上拉电阻,如果是PP输出,那就不是一回事了。 ...
这里显然是非OD门,如果是OD门,反而需要上拉电阻了。
也可能有内部上拉呢  发表于 2014-6-4 19:03
chunyang 发表于 2014-6-4 19:06 | 显示全部楼层
“也可能有内部上拉呢”——那就不叫OD门了,常规的IO就是这样,等效为一个MOS管带一个上拉电阻。
yjz101 发表于 2014-6-5 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
用晶体管反相驱动!
rhenwf 发表于 2014-6-5 15:33 | 显示全部楼层
路过看看,学习了
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-10 14:11 | 显示全部楼层
如何结贴啊,不会,怎么都结不了,求指导!
zyj9490 发表于 2014-6-11 20:49 | 显示全部楼层
最后结果怎么样啊,解决了吗?
 楼主| Lvecb 发表于 2014-6-17 10:56 | 显示全部楼层
最后结果怎么样啊,解决了吗?
谢谢,解决了。
gxliu08 发表于 2014-6-17 11:11 | 显示全部楼层
12V驱动喇叭要用这么大个IC吗?
kk8346 发表于 2014-6-17 12:38 | 显示全部楼层
怎么解决的,可否说下?
以便我们看帖的人能有所学习借鉴。
 楼主| Lvecb 发表于 2014-7-1 09:28 | 显示全部楼层
怎么解决的,可否说下?
以便我们看帖的人能有所学习借鉴。
电路没问题,R11可以去掉没影响,出现问题我感觉应该是我的ULN2003没焊接好,还有就是排板D5没放继电器引脚两端吧!我焊接了好几块板子都没问题
