[活动] 【总结】LED照明设计总结之热性能解决
1376|8
 楼主| 陌路绝途 发表于 2014-6-3 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:   LED照明设计要考虑的主要因素
照明用的LED发光效率和功率的提供是LED产业的关键之一,在此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要。PN结温与灯体温度差异越大,那么热阻越大,随之光能被转换成热能白白消耗掉,严重时LED损坏。一个好的结构工程师,不仅要考虑灯具的结构与LED的热阻,还要考虑灯具的外形是否合理、时尚、新颖,当然还有可靠性和可维护性以及实用性,即要站在设计者的角度去思考,又要站在用户的角度去考量产品…
1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
3、合理的计算设计散热面积;
4、有效的利用热容量效应。
解决方案:在保持低成本和被动散热方式的前提下,利用高导热介质,通过崭新的器件/灯具整体结构,降低热阻,降低PN结结温,使PN结工作在允许工作温度内,保持最大量光子输出,其起码的要求如下:
(1)超低热阻材料,快速散热整体结构技术;
(2)高导热、抗UV封装技术;
(3)应用低环境应力结构技术;
(4)整体热阻<20K/W,结温<80度;
(5)LED光源照明模组工作温度控制在65℃以下。
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:26 | 显示全部楼层
这个和TI好像没啥关系吧
贝多芬的悲伤 发表于 2014-6-9 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 陌路绝途 发表于 2014-6-9 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 陌路绝途 发表于 2014-6-9 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| 陌路绝途 发表于 2014-6-9 17:05 | 显示全部楼层
这个和TI好像没啥关系吧
说起来都是类  为了包包参加好多活动了  可是每次都擦肩而过 泪奔
 楼主| 陌路绝途 发表于 2014-6-11 08:58 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:50 | 显示全部楼层
LED灯有别于白炽灯的,关键就是功耗跟散热的,白炽灯功耗大,产生的热量大,其散热不好的话,很容易造成灯泡寿命的减小的
vivilzb1985 发表于 2014-6-17 22:51 | 显示全部楼层
LED灯的功耗小,但是其相对来说体积也小,还是需要考虑散热的问题的
