can't aquire device
1150|7
 楼主| wangpe 发表于 2014-6-3 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
langgq 发表于 2014-6-3 21:26 | 显示全部楼层
什么片子啊
 楼主| wangpe 发表于 2014-6-3 21:28 | 显示全部楼层
芯片为psoc CY8C27443
wangzsa 发表于 2014-6-3 21:29 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
zhuww 发表于 2014-6-3 21:30 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
zhanglli 发表于 2014-6-3 21:32 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
 楼主| wangpe 发表于 2014-6-3 21:33 | 显示全部楼层
嗯,我都看下
dingsujie 发表于 2014-6-5 09:44 | 显示全部楼层
感觉可能是虚焊的情况;MINPROG可以在线下载也可离线;在线选择power project;离线选择Reset。
