单片机为什么一般使用T1来波特率发生器
1090|7
zhaoxqi|  楼主 | 2014-6-3 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不使用其它的定时器?
huangchui| | 2014-6-3 21:35 | 只看该作者
这个,一言难尽啊
jiajs| | 2014-6-3 21:36 | 只看该作者
如果工作在方式0,方式1、方式2 的话,51单片机的T0、T1都可以做波特率发生器(一般是方式2做波特率发生器)。但是T0可以工作在方式3,T1不能工作在方式3。
jiajs| | 2014-6-3 21:37 | 只看该作者
这种情况下,只能用T1作为波特率发生器,T1 的资源TF1、TR1给了t0,t0工作在方式3,可以当做定时器、计数器用。
而如果用t0做波特率发生器,因为T1不能工作在方式3,方式3就没法用了。
zhaoxqi|  楼主 | 2014-6-3 21:38 | 只看该作者
谢谢,我现在明白了,单片机好像就是这样的
sszxxm| | 2014-6-7 14:22 | 只看该作者
其实T1,T2都可以,但是大部分情况下,T1足够应用了,T2留给更重要的地方,因为T2能实现的功能比T1复杂得多。51的资源有限,省着点用,不能大手大脚的败家
gxliu08| | 2014-6-8 10:13 | 只看该作者
波特率发生器只要UART接受就行,没有一定要用T1,只是用T1,基本上在所有的51上都可以支持这种用法。
