[电路/定理] 为什么继电器不吸合
22737|177
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-6-4 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,为什么继电器不吸合?VCC为24V,J继电器为24V继电器
jjjyufan 发表于 2014-6-4 08:57 | 显示全部楼层
自己测 1Y 是否输出高电平
blessdxp 发表于 2014-6-4 08:57 | 显示全部楼层
电压多少伏?r7信号过来了么有
匿名  发表于 2014-6-4 08:57
继电器线圈烧坏  或者电压达不到继电器的要求
blessdxp 发表于 2014-6-4 08:58 | 显示全部楼层
看看该继电器的最小吸合电压是多少?????
还是西门 发表于 2014-6-4 09:55 | 显示全部楼层
哈哈哈哈。。。。你遇到劣质的74系列啦!这事我就遇到过。你换个批次的74试试。
戈卫东 发表于 2014-6-4 10:10 | 显示全部楼层
继电器线圈有电压没有?
corset 发表于 2014-6-4 10:57 | 显示全部楼层
不会是三极管焊反了吧
 楼主| 自由自在2013 发表于 2014-6-4 11:08 | 显示全部楼层
自己测 1Y 是否输出高电平
有的
xswfj2012 发表于 2014-6-4 11:58 | 显示全部楼层
R7太大,Q1不饱和
jjjyufan 发表于 2014-6-4 11:58 | 显示全部楼层
vcc电压多少
查3904导通没
mmuuss586 发表于 2014-6-4 12:26 | 显示全部楼层
测向三极管的VBE电压是多少;
测下继电器线圈2端电压多少,是否满足继电器吸合条件;
还是西门 发表于 2014-6-4 13:26 | 显示全部楼层
国内的74系列太“和谐”,1Y不够Y,R7应该没问题,1K是正常的。3904就茫然了,所以整个电路就欧耶了!不信你找个20年前的旧板子上拆个旧的74系列试试。又或者你把20年前的74系列和现在的做一些曲线比较,;P
maychang 发表于 2014-6-4 13:42 | 显示全部楼层
D1D2两支二极管,用一支就行。
maychang 发表于 2014-6-4 13:49 | 显示全部楼层
这类问题,用万用表适当的电流档,上电后接到三极管集电极与发射极之间,继电器应该动作,若不动则继电器损坏或无电源。
如果已经判断继电器没有问题,万用表电流档接到芯片的12脚即1k电阻左端与DC5V之间,继电器应该动作,若不动作则三极管有问题。这样接,不会烧HC芯片,即使芯片输出为低电平。当然,最好是量该点对地电压。
ljhtj 发表于 2014-6-4 14:54 | 显示全部楼层
hc11的1y加一个10k电阻到5v,感觉hc11驱动太弱
wh6ic 发表于 2014-6-4 15:01 | 显示全部楼层
恐怕是VCC的5V或3.3V带不动24V的继电器。
lvrqing 发表于 2014-6-4 18:20 | 显示全部楼层
三极管的工作状态
elec921 发表于 2014-6-4 18:48 | 显示全部楼层
flylike 发表于 2014-6-4 19:13 | 显示全部楼层
先检查VCC的电压是否满足要求,另外这里不能用3904,电流太小,需要在集电极串限流电阻。
