[电路/定理] 为什么继电器不吸合
23982|177
maychang 发表于 2014-7-6 13:45 | 显示全部楼层
***,不带这么误导学生的!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 13:55 | 显示全部楼层
煤老师,这一下又暴露了,你,虽然号称老师,竟然不知道,CMOS门电路输入端悬空,等效输入低电平!
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15
查看全部评分
wjzx111056 发表于 2014-7-6 22:28 | 显示全部楼层
CMOS门电路输入端悬空等效为低电平?不是吧!
“CMOS门电路输入端悬空,等效输入低电平”是菜教授的“创新”。  发表于 2014-7-6 23:06
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 07:07 | 显示全部楼层
TTL门电路输入端悬空,等效于输入高电平,人皆知之,因为TTL门电路大家太熟悉了。
CMOS门电路输入端悬空,的确等效于输入低电平,这是不争的事实。
这里是Multisim仿真结果。实际搭电路,也是这个结果。
不过实际搭电路时该把限流电阻提高到数千欧。
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 07:26 | 显示全部楼层
maychang老师,不知道的话您尽可以问,晚辈定将如实相告。随便乱说,误导学生就是您老做的不对了!
maychang 发表于 2014-7-7 10:29 | 显示全部楼层
**,回去重修吧。别说MOS工艺芯片,连MOS管是怎么回事你还没搞明白呢。
实在想不通,看看EPROM构造。
lyjian 发表于 2014-7-7 12:40 | 显示全部楼层
CMOS门电路输入端悬空 ...
胡说八道
cby981541 发表于 2014-7-7 13:10 | 显示全部楼层
直接对继电器通电,看是否能吸合
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 13:22 | 显示全部楼层
看看44楼。连Multisim也比不上你俩。在事实面前还撒泼!
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 尽信仿真,不如无仿真!
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 14:06 | 显示全部楼层
大侠如果对Multisim有疑问,大可不必那么激动,可以看一个实物实验
这是一个TC4511显示译码器带一个七段LED显示器
角上甩出去的红、黑线是5V电源线和地线。
插在一起的红、绿、蓝、黄四根线各是8、4、2、1BCD码输入,
8、4、2、1BCD码输入线悬空,显示0,再次以事实证明CMOS输入端悬空,等效输入低电平。
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 神了, 每路用单颗LED当状态指示器.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-7-7 14:40 | 显示全部楼层
这是一个TC4511显示译码器带一个七段LE ...
**,俺也想相信你一把,你能说出个道道来吗
maychang 发表于 2014-7-7 15:36 | 显示全部楼层
这个“MOS工艺门电路输入端悬空”问题,仅21ic论坛上就出现过很多次了。
要论“道道”,只怕**是没有。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 15:58 | 显示全部楼层
要论“道道”,只怕菜教授是没有。 ...
仅21ic论坛就出现过多次了,但maychang老师还是不知道,真是岂有此理!
看来maychang老师真该把精力多往学术方面投入了,哈哈哈
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 事实面前,仍然无理取闹!
查看全部评分
NE5532 发表于 2014-7-7 17:14 | 显示全部楼层
拿只手上去晃一晃就知道是不是“0”了。
NE5532 发表于 2014-7-7 17:16 | 显示全部楼层
CMOS门电路输入端悬空 ...
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=188641&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 18:09 | 显示全部楼层
拿只手上去晃一晃就知道是不是“0”了。
本来就是0,晃三晃还是0
xukun977 发表于 2014-7-7 18:25 | 显示全部楼层
只会玩仿真,怎么" 给学模电有困难的朋友提供强有力的支持"?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 19:49 | 显示全部楼层
哈哈,早知道xukun977会吐出这几个字,所以仿真之后就在50楼摆出了与仿真类似的实物电路,用确凿的颠扑不破的事实来说明CMOS门电路输入端悬空时的确等效输入低电平!
评分
参与人数 1威望 -15 收起 理由
PowerAnts -15 只有波形才能百分百证明低电平, 光是LED亮,.
查看全部评分
lyjian 发表于 2014-7-7 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
各位就不要苦心婆妈地去纠正他了。照这样下去,会有他哭的那一天的!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 21:04 | 显示全部楼层
哈哈,在事实面前,还不服气,只有哭的份儿了!
