磷酸铁锂放电保护
1787|7
 楼主| 李飞789 发表于 2014-6-4 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸铁锂放电保护一般都是有专门的芯片控制,但很少用继电器控制放电电压关断。继电器控制和芯片控制相比有什么利弊?
戈卫东 发表于 2014-6-4 10:50 | 显示全部楼层
继电器本身的功耗太大,体积也太大。
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:41 | 显示全部楼层
继电器费电,响应卖,寿命低,接通瞬间线圈启动电流大;
负载电流大,搞不好还会产生电火花……
jjjyufan 发表于 2014-6-4 12:06 | 显示全部楼层
搞不好 继电器触点粘连,分不开
继电器体积多大啊
又一温馨 发表于 2014-6-4 21:12 | 显示全部楼层
我们现在用的磷酸铝锂电池里面是用继电器控制的。
476040663 发表于 2014-6-26 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
这位兄弟能上个继电器控制的原理图看看吗
lymex 发表于 2014-6-26 23:56 | 显示全部楼层
我100Ah的铁锂电池是自己DIY的保护板,用的MOS管,狗一下“100Ah、12V铁锂电池组及DIY 500A保护电路”第一个就是,里面有电路图。
垃圾百度很难找到。
zrs 发表于 2014-6-27 09:28 | 显示全部楼层
可以用电池管理芯片加大功率MOSFET.
