2835发黑问题
1229|1
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯珠封装都是正常,70MA高电流老化5-24内就会出现底部发黑,且已经打元素报告,支架不含硫化物、并非硫化,使用其他家胶水封装、均会出现此类现象、且换支架厂家其余条件一致,不会发生此类情况!变黑物质用橡皮檫可以檫掉,银层厚度也可达要求,求专家帮忙分析!
从你描述的问题和现象看这个一看就应该是支架的问题了:
1.换其他胶水封装,均会出现此类现象;
2.且换支架厂家其余条件一致,不会发生此类情况!
3.变黑物质用橡皮檫可以檫掉,支架的银层厚度也可达要求;能使支架变黑的原因只能是支架厂家的原因的,建议你看看两家支架的工厂,主要着重于工艺了解。我个人觉得无外乎就是两个原因导致的,一个是PPA,一个应是支架电镀清洗,PPA发生分解反应估计要在200°以上啊。
我估计是清洗的原因导致的。当然具体的原因你自己还要多调查
