昌辉C80-T220(380)系列架装式 IAC商城上架销售中
1803|0
 楼主| ruite0087 发表于 2009-3-18 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />产品名称:C80-T220(380)系列架装式<br />产品类型:SWP电力设备产品<br />编号规格:160×80×240<br />产品价格:0<br />加入日期:2007-9-18<br />产品介绍:<br />主要特点<br />实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换);<br />输出功能检测及整机测量精度检测;<br />风机启停信号显示输出及远传;&nbsp;<br />超湿报警信号显示输出及远传;<br />超湿报警信号显示输出及远传;<br />传感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出;<br />黑匣子功能可保存停电前的全部监测参数以备查询;<br />各相绕组独立的温度示值零点与比例补偿;<br />全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便;<br />采用五位LED显示器,使温控器的工作状态及测量值的显示更加快;<br />采用了12C调整与存储技术,实现断电数据保护存;<br />可手动/自动控制风机启停;<br />具有超温报警,超温跳闸,风机启停功能。<br />更多的昌辉产品信息请登陆http://chswp.iacmall.com/联系客服<br />电话:0591-&nbsp;22850616<br />传真:0591-28379391<br />邮箱:liaoyawen@iacmall.com<br />QQ:525916900<br />地址:福州市工业路550号洪山科技园15幢3楼<br />
