三极管放大电路仿真问题
1464|11
YEO|  楼主 | 2014-6-4 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2014-6-4 12:58 | 只看该作者
V1对直流是短路。
看看三极管工作点,你就明白了。基极直流电压现在远小于Vcc/2。
zyj9490 2014-6-4 13:44 回复TA
眼光够锐利的,偏置点设计不当,粗心大意导致的。
maychang| | 2014-6-4 12:59 | 只看该作者
《电路基础》里面的问题。
YEO|  楼主 | 2014-6-4 18:46 | 只看该作者
哦,忽视了V1对直流是短路,现在把R5换成电容就可以了
浅青雨| | 2014-6-5 09:14 | 只看该作者
不懂,能解释一下吗?
YEO|  楼主 | 2014-6-5 09:38 | 只看该作者
浅青雨 发表于 2014-6-5 09:14
不懂,能解释一下吗?
加上电容隔直,偏置电压就正常了,不会被V1拉低
浅青雨| | 2014-6-5 09:46 | 只看该作者
若是电阻,偏置电压会被V1拉低多少?
972140| | 2014-6-5 11:59 | 只看该作者
呵呵,不容易看出来
戈卫东| | 2014-6-5 12:19 | 只看该作者
你可以放个电压表看看直流电压嘛。。。。。。
YEO|  楼主 | 2014-6-5 12:38 | 只看该作者
这个图,为什么发射极的直流电压(8.55V)要比基极的(7.34V)要高?
Lvecb| | 2014-6-5 15:19 | 只看该作者
楼主能否把这个仿真软件发我,我的安装包有问题不能正常使用。谢谢楼主。2237770147@qq.com
hoyuet4712| | 2014-6-18 08:06 | 只看该作者
你用的是什么仿真软件
YEO
132
