[产品供应] CYB603工业高温数显压力变送器
1570|1
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-6-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB603工业高温数显压力变送器
一、产品简介
       CYB603工业高温数显型压力变送器采用进口高精度的高温压力传感器,经激光调阻和一定的信号处理,直接用LED显示实时压力值并输出工业标准4~20mA信号。
    该变送器具有压力范围宽、温度范围广、精度高、稳定性优良、耐磨损、抗冲击、防腐蚀等显著产品特点,在工业控制过程中用于测量介质温度较高的气体、液体压力。
    产品性能稳定可靠,安装方便,广泛用于石油、化工、冶金、电力等领域对高温气体、液体、流体、胶体、蒸汽等介质的压力测量与控制。
  二、技术性能
量 程 范 围        0~±10、35…100(KPa)        精 确 度         ±0.3%F.S   ±0.5%F.S
        0~2、20…200(MPa)        长 期 稳 定 性        ≤±0.2%F.S/年
过 载 压 力        ≤200%FS        介 质 温 度        -40~+200℃
测 量 介 质        高温气体或液体        响 应 时 间        ≤1ms
输 出 信 号        4~20mA   二线制        膜 片 材 料        钛-蓝宝石膜片
        1~5VDC   三线制        压 力 接 口        M20×1.5或用户自定
显 示 方 式        31/2LED        防 爆 标 志        ExiaIICT6
供 电 电 压        +12~+36VDC (标定值为+24VDC)        防 护 等 级        IP65
三、产品特点
 ● 防腐蚀性好:钛-蓝宝石膜片
 ● 精度高,稳定性好
 ● 三位半数码显示
 ● 介质温度宽:-40~+200℃
 ● 工业防爆外壳
四、产品选型
CYB603                工业高温数显压力变送器
        G                表压
        A                绝压
        0~X (KPa或MPa)                量程
        J03                ±0.3%FS
        J05                ±0.5%FS
        C1                4~20mA输出
        C0                特殊
        M1                M20×1.5 外螺纹
        M0                特殊
        F5        接线端子出线
        F0        特殊
你脚丫 发表于 2014-6-16 21:27 | 显示全部楼层
顺易捷PCB打样重磅大降价:pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳,工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
