[产品供应] CYB623系列工业数显差压变送器
1184|1
 楼主| xinmin2013 发表于 2014-6-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYB623系列工业数显差压变送器
产品简介
    CYB623系列工业数显差压变送器选用高精度、高稳定性双隔离金属膜片的力敏芯片,经严格精密的温度补偿、信号放大、V/I转换,将压差、流量等参数可靠的转换成工业标准信号输出,直接用3位半数码显示压力值并输出工业标准的4~20mA信号。
   该产品经长期老化及稳定性考核等工艺进行了筛选,具有抗过压、过流、反向、雷击和电磁干扰等功能,具有较高的性价比。产品性能稳定可靠,安装方便,广泛适用于石油、化工、冶金、电力、水文地质等领域,实现生产过程中对腐蚀性介质差压及液位流量的自动测量和控制。
技术性能
   量程范围        0~10、35……1000KPa
                   0~2……7 MPa
   过载压力                    2倍满量程
   静    压                      10~12MPa
   测量介质          与316L不锈钢兼容的气体、液体
   输出信号               4~20mA  0~10mA    二线制
                1~5VDC   0~5VDC   三线制
   显示方式        31/2 LED
   供电电压              12~36VDC (标定值为24VDC)
   精 确 度        ±0.1%F.S       ±0.2%F.S       ±0.3%F.S
   长期稳定性        ≤±0.2%F.S/年
   补偿温度        -10~+70℃
   介质温度        -20~+85℃
   储存温度        -40~+125℃
   响应时间         ≤1 ms
   负载电阻        R=(U-12.5)/0.02-RD
       其中:U为电源电压, RD为电缆内阻
   寿    命        >1×108压力循环(25℃)
   膜片材料        316L不锈钢
   壳体材料        1Cr18Ni9Ti和铸铝外壳
   压力接口        M20×1.5或用户自定
   电气连接        接线端子
   防爆等级        ExiaIICT6
   防护等级        IP65
产品特点
双面316L金属膜片,防腐性好
精度高,长期稳定性好
31/2位数码显示
抗电磁干扰设计
零点、满量程输出可调
本安防爆
外型结构
五、安装使用
    差压变送器安装连接如图所示,
固定安装变送器,将高低介质压力
通过引压管和平衡阀引入到变送器
的“H”高压腔和:“L”低压腔。
注意静压参数,严禁单向过载加压
和御压,以免造成损坏。
产品选型
代       码        说       明
CYB623                 工业数显差压变送器
FS                压力满量程
J                 精    度
I                 电流输出
V                                 电压输出
M                螺纹安装
H                          电缆线长度
你脚丫 发表于 2014-6-16 21:26 | 显示全部楼层
顺易捷PCB打样重磅大降价:pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳,工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
