[Kinetis] KL25开发板哪个引脚是直接给模块供电的?
1862|6
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-4 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25开发板哪个引脚是直接给模块供电的,不用MINI USB供电的?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-4 15:58 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你说的是什么模块?
另外你用的是什么开发板?
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-4 16:12 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你说的是什么模块?
另外你用的是什么开发板?
就是这个板子,哪个引脚是电源引脚?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-4 16:18 | 显示全部楼层
就是这个板子,哪个引脚是电源引脚?
这个你需要去飞思卡尔官网FRDM-KL25Z开发板页面下载原理图FRDM-KL25Z_SCH_REV_E
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-4 16:25 | 显示全部楼层
我看是P5-9v_VIN,这个引脚,但是我连了没用
 楼主| 774729254 发表于 2014-6-4 16:37 | 显示全部楼层
你好,我找着了,就是这个脚
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-4 16:38 | 显示全部楼层
请问你是在P5-9V_VIN处输入多少电压,没用呢?
另外你是如何判断没用的,是否有测过U1这个2脚输出电压呢?
